18-05-2024 10:21
Господарський спосіб будівництва
zaliznica
Підскажіть будь ласка. Наша будівельна фірма будує для себе офіс в основному своїми силами, є субчик якийзакривається актами, Чи потрібно для нас рбити форму КБ-2,3 для списання своїх матеріалів чи може є якийсь інший варіант. Бухгалтер каже зробити форму так: набрати норми без зарплат тільки обєми і під них поставить матеріали які є на приході чи правильно так??? і єдиний податок, прибуток, адмін витрати не ставить. Підскажіть як правильно це зробить????
т.е. субчику ни прибыль, ни административные, ни ОПР, ни единый по мнению Вашей бухгалтерии не нужны?
zaliznica
не субчику а нам, субчик закриває стандартну форму він виконує частину робіт і закриває стандартну форму, решту робіт ми самі своїми працівниками робимо.
zaliznica
з субчиком все ясно, а от як нам списати матеріали, бух каже щоб зробити форму ми підряник а замовника не ставимо і роботи з 0 ціною тільки обєм і під них матераіли які використали.
по хоз.способу в ДСТУ написано, а это из ДБН
[spoiler]строительство хозспособом-это строительство собственными силами.
действать согласно ДБН - не насчитывать прибыль и снижать (к=0,6) ОПР
НДС в КБ2 не брать,
ДБН Д.1.1-1-2000
Настоящие строительные нормы устанавливают основные правила определения стоимости нового строительства, реконструкции и технического переоснащения предприятий, зданий и сооружений, ремонта жилья, объектов социальной сферы и коммунального назначения и благоустройства, а также реставрации памятников архитектуры и градостроительства* и носят обязательный характер при определении стоимости строек (объектов), строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий, учреждений и организаций государственной собственности.
По стройкам (объектам), строительство которых осуществляется за счет других источников финансирования, данные нормы носят рекомендательный характер, и их применение обусловливается контрактом.
Правила распространяются на подрядный, хозяйственный и смешанный способы осуществления строительства.
3.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
3.1.1 Правила определения сметной стоимости строительства, приведенные в настоящем подразделе, являются едиными и не зависят от способа осуществления строительства: подрядного или хозяйственного.
3.1.18.3 Сметная прибыль в инвесторской сметной документации учитывается при осуществлении строительства:
– подрядным способом – в обязательном порядке;
– хозяйственным способом – если предприятие планирует прибыль от такого вида деятельности.
4.2.1.4 Усредненные показатели, рекомендуемые Госстроем для определения трудозатрат работников, средства на заработную плату которых учитывается в ОП расходах, и средств на покрытие остальных статей ОП расходов, предназначены для осуществления строительства подрядным способом.
При осуществлении строительства хозяйственным способом к показателям, рекомендованным Госстроем для подрядного способа строительства, применяется понижающий коэффициент 0,6. [/spoiler]
1.в п.4.2.4 ДСТУ-НБД.1.1-3:2013 йде мова про К=0,6 при господарському способі будівництва. 2.Замовник будівництва -фірма "Наша"(умовно), виконавець робіт-підрядник,або генпідрядник. Оформляєте договір підряду з підрядником,оплата виконаних робіт згідно акта виконаних робіт КБ2, по КБ-3(довідка) 3.Власні роботи замовник оформляє актом ,де відображені обсяги виконаних робіт,витрачені матеріали , і затрати по оплаті праці. Бухгалтер всі затрати відносить на рахунки будівництва і власні і по підряду.
KPSS
Вопрос интересный.... Материалы - акт передачи. Для бухгалтера это знакомо - прием-передача. Закрываете по цене акта с указанием - материал заказчика. Налоги и всё прочее - вопросы с налогоплательщика. Т.е. указываете все "накрутки" субчика 1:1. В итоге будет акт с выполненными работами (свои-заказчика материалы будут указаны). Вы ведь в этом случае являетесь заказчиком перед субчиком! Если строите своими рабочими - вопрос другой (т.е. часть работ - Вы - часть - субчик)
1. Хозспособ описан в ДСТУ и документы ничем не отличаются от стандартных. К ОПР применяется понижающий К=0,6, обнуляется прибыль и вперед по стандарту.
2. Формы КБ2в и КБ3 нужно делать в любом случае, т.к. налоговая их признает как первичные документы, обосновывающие хозяйственные операции.
3. ТМЦ уложенные в дело списываются по М29 в соответствии с производственными нормами, которые также проверяет налоговая в обязательном порядке. И ни в коем разе не так, как советует БУХ (поставить матеріали які є на приході). Если спишутся ТМЦ на производство не уложенные в дело - это есть преступление: уход от налогов .
4. Если Материалы Заказчика в строительстве применялись Субподрядчиками, то они д.б. включены в акт выполненных работ субподрядной организации, помечены как материалы Заказчика, и их стоимость д.б. возвращена при взаиморасчетах.
Изменил(а) Valentin, May 21 2016 11:39
zaliznica
Ясно якт Кб треба однозначно, з зарплатою і господарським способом будівництва без прибутку, адмін витрати треба ставить??? і податок (ми на єдиному податку 5%)-???
І іще одне питання.
Субпідрядник надає акт довільної форми чи правомірний цей акт:
Акт №....
від ....
далі табличка з № к-тю позицій
1. Влаштування вапняно-цементної штукатурки - м2 - 598 - 85грн/м2 - 50830 (сума)
2. Влаштування сухої цементно-піщаної стяжки - м2- 453 - 95 грн/м2 - 43035
(сума)
Всього: 93865
І якщо це правомірно, чи можна під цей акт списати матеріали замовника-??? (звісно зробити акт прийому - передач мат.)
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 09.03.2010 р. N 12/19-2-9-21-2368
ТОВ "ЛІГА ЗАКОН"
Про застосування типових форм первинних облікових документів у будівництві
Міністерство регіонального розвитку та будівництва розглянуло лист товариства щодо застосування типових форм первинних облікових документів у будівництві і повідомляє.
Типові форми первинних облікових документів у будівництві "Акт приймання виконаних будівельних робіт" (типова форма N КБ-2в) та "Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати" (типова форма N КБ-3), затверджені наказом Мінрегіонбуду від 4 грудня 2009 року N 554, приведені у відповідність до вимог чинного законодавства. Зазначені типові форми підлягають обов'язковому застосуванню при проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи між замовниками та виконавцями робіт з будівництва, що здійснюється за рахунок бюджетних коштів та коштів підприємств, установ і організацій державної власності.
Відповідно до підпункту "е" пункту 5 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731 (із змінами), не підлягають державній реєстрації форми звітності, у тому числі щодо державних статистичних спостережень, адміністративних даних та інші.
По об'єктах, будівництво яких здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, типові форми застосовуються відповідно до умов договору підряду.
Перший заступник Міністра
А. В. Беркута
Olha35
Підкажіть, будь ласка, чи застосовувати транспортні та заготівельно-складські витрати до матеріалів при виконанні робіт господарським способом?
Руссо
застосовування транспортних та заготівельно-складських витрат не залежить від виконанні робіт господарським чи підрядним способом. а залежить від фактичної наявності цих витрат та того що написано в договорі (чи наказу по підприємству при господарському) - це при виконанні при інвесторській замовнику краще знати будуть в нього ці витрати чи ні, і як вони в нього оплачуються.
Lionel Messi
Доброго дня. Підскажіть будь ласка, яка ЗП ставиться при господарському способі будівництва? Та, яка прийнята наказом по підприємству?
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата.
Кошторис по проекту і для будівництва! Відмінності. Первые шаги 1 April 21 2008 11:48
Черги будівництва Проблемы и решения 9 April 16 2009 13:57
Збірник цін на проектні роботи для будівництва розділ 1 (електроенергетика) Проектные работы 5 July 21 2009 00:20
На рах. вартості будівництва..... Проблемы и решения 8 November 20 2009 12:58
орієнтовнв вартість будівництва стадія П Проблемы и решения 5 December 14 2010 17:26
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» Прочие вопросы 27 October 12 2013 08:07
ВБН Д.1.1-40.1.20.201-2005. Особливості визначення вартості будівництва в умовах Чорнобильської АЕС Литература 5 June 03 2016 10:15
ДСТУ Б Д.1.1-1 2013 Правила визначення вартості будівництва Прочие вопросы 13 September 16 2016 10:09
Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва (за станом на 1 січня 2017 року Литература 2 July 20 2017 11:17
Витрати на розвезення матеріалів по трасі лінійного обєкту будівництва (лінія електропередавання) Консультации 2 April 24 2018 23:20
Гостей: 15
