Уважаемые сметчики...подскажите...
была стройка нового газопровода. Выполнялось все :проект, сметная документация, строительные работы другой организацией. Но этот газопровод не достроили и бросили. Те кто этим всем занимался сейчас находятся на территории не подконтрольной Украине (как сейчас это говорят).
Газопровод, невооруженным глазом видно, что он брошен. Не хватает отводов, кранов, заглушек и прочего. Сейчас хотят завершить строительство и пустить газ. У меня на руках есть сводный сметный расчет той организации 2012года. Наш мастер дал мне обьемы работ, которые необходимо выполнить для окончания строительства. В основном все работы совпадают с тем ССР, но есть позиции 4 которые нужно добавлять.
Подскажите...как это все должно выглядеть? это должен быть капремонт с экспертизой? или просто договорная цена на этот обьем работ?
Это бюджет.
Помогите разобраться...
Вы должны предоставить на экспертизу корректировку проектно-сметной документации:
- на основании справки от заказчика на имя директора филиала экспертизы(профинансировано по состоянию на такое то число - стомиость экспертизы, стоимость проектных работ, стоимость строительных работ, стоимость выполнения технадзора) и актов КБ-2в - выполнить справку о стоимости выполненных работ в виде ССР
- ССР на остаток работ на 2016г.
- общий сводный сметный расчет ( в екселе)- сумма должна быть равна Справка о стоимости выполненных работ + ССР на остаток
- общая ведомость объенов работ ( в екселе) - где указаны все работы и выполненные и новые, выполнение, работы,которые исключаются
Проектировщик где? на неподконтрольной? Замена Генпроектировщика (авторский надзор). Технадзор. Пересчет ССР на окончание. Экспертиза. Догцена. Газопровод какая категория? Деклорация-уведомление. Выполнение работ - и вот оно, счастье!
дело в том, что мастер написал мне обьемы работ...в основном это покраска и огрунтовка газопровода и опор.
то что учтено в ССР 2012года и то что будем делать сейчас:
-покраска и огрунтовка газопровода и опор
- установка опор
-установка отвода
и то что необходимо сделать, но не включено в ССР 2012года:
- демонтаж 1 опоры
- установка 3 задвижек
проектировщик на неподконтрольной
tatien написал(а):
lu_ksu, я еще хочу уточнить- как по документам проходит эта стройка-как незавершенка или как ?))
этого сказать не могу...
сначала смету набрала как капремонт...заказчик говорит, что это будет как новое строительство...пришлось переделывать...и больше ничего
Я склоняюсь к мысли, что это незавершенка..
Так поняла,что Г П на неподконтрольной и все документы там же..замена ГП ..по возможности сделать колрректировку в проект.Затем пересчет в ценах 2016 г и экспертиза.Если будут вопросы по расконсервации - то могу скинуть документы,те, что у меня есть.
