Здравствуйте подскажите!
Ремонт.Работа в дефектной ведомости.---- Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2м, без креплений с откосами ,группа грунта 5. В расценке РН1-18-4 вижу что есть только 4гр. грунта.
В тех части 3.1.4 Нормами групп 1, 2, 4 предусмотрено выполнение работ для грунтов 2 группы. При разработке грунтов 1 группы к нормам затрат труда рабочих-строителей следует применять коэффициент 0,86, при разработке грунтов 3 группы следует применять коэффициент 1,24. могу ли я к четвертой группе применить к 1,24 что бы легально поставить 5гр.
