05-05-2024 12:41
Монтаж конструкций на щитах по М11
pancher
Подскажите пожалуйста по такому вот вопросу:
1) М11-31-2 Прилади, що установлюються на конструкцiях або щитах, маса до 10 кг - трудозатраты 1,6 чел-час. (1 шт)
2) М11-31-3 Додавати на кожнi 5 кг понад 10 кг до норми 11-31-2 при добавке 5 кг - трудозатраты 1,6 чел-час. (5 кг)
Если у меня прибор весит 20 кг, то я ставлю в М11-31-2 - 1 шт+ М11-31-3 - 10 кг, при этом по первой норме трудозатраты 1,6 ч-ч, а по второй + 3,2 ч-ч. Все ли правильно? 20 кг в 6 раз больше трудоемкость, чем при монтаже 10 кг.
Такая вот геометрическая прогрессия? При лесах и стяжке и иным работам все абсолютно наоборот.
www.tehnadzor.kiev.ua
первая норма не 10 кг ровно, а до 10 кг. т.е. 5 кг подпадает под эти трудозатраты.
Вас не будет смущать, если бы по 1-й норме Вы монтировали 1 кг прибор? при затрате 1,6 чел-часа?
pancher
Меня полностью смущает эта норма. У меня случай с 20 кг. Варианты 200 грамм и 100 кг не беру во внимание, т.к. меня интересует сугубо 20 кг.
Устройство сложных ж/б конструкций Первые шаги 2 May 16 2008 12:55
Гостей: 27
