19-05-2024 22:15
коэффициент разрыхленья грунта
Илончик
Всем доброго денежка..Сижу и корректирую смету по замечаниям экспертизы, нужно сдать до пятницы иначе отрицательное заключение. Итак, есть грунт, разработанный ранее и пролежавший в отвале.Намок,набух,увеличился и короче стал больше.Есть старые советские справочники,по ним подобрала коэффициент разрылентя и умножила грунт ну допустим 15 м3 на коэффициент 1,3.Результат умноженны и вписала в смету.Имеено того грунта,который пролежал в отвале а не вывозился.Эксперт считает, что объем подсчитан неправиоьно и половину позиций просто убрать сказала.
Часть позиций я всеж отстояла,
но с этой частью -разрыхление не могу ей ткнуть документом.Или я неправа.Коллеги,выручите пожалуйста!! Всем спасибо!
Илончик
продублирую тут, с форума авк5
показатель плотности в соответствии категории, приведены в таблице:
Категория Наименование Плотность, тонн / м3 Коэффициент разрыхления
І Песок влажный, супесь, суглинок, разрыхленный 1,4–1,7 1,1–1,25
І Песок рыхлый, сухой 1,2–1,6 1,05–1,15
ІІ Суглинок, средний -мелкий гравий, легкая глина 1,5–1,8 1,2–1,27
ІІІ Глина, плотный суглинок 1,6–1,9 1,2–1,35
ІV Тяжелая глина, сланцы, суглинок со щебнем, гравием, легкий скальный грунт 1,9–2,0 1,35–1,5
отсюда
http://ecology-of.ru/pochva/raschet-koeffitsienta-razrykhleniya-grunta
или я туплю..
ну давайте и тут Вам отвечу
не может грунт уплотниться и стать больше по объему
Илончик
Все,вопрос закрываю ,спасибо )))))50
tatien
Из ЦО
Просим разъяснить правила подсчета объема земляных работ при разработке прямоугольного котлована.
На стадии взаиморасчетов за выполненные работы подрядчик составил Акт приемки выполненных строительных работ по
форме N9 КБ-2в на работы по разработке грунта, исчислив объем работ путем умножения объема грунта в плотном теле на коэффициент разрыхления Кр = 1,3 (например, 1000 м3 * 1,3 = 1300 м3).
Подрядчик утверждает, что именно это количество грунта разработано экскаватором и вывезено на соответствующее
расстояние, а значит, именно эта цифра должна быть указана в графе 5 «количество» Акта по форме N9 КБ-2в.
Прав ли подрядчик в данном случае?
Инпроект отвечает :
Нет, подрядчик не прав
На всех стадиях определения стоимости строительства (при составлении инвесторской сметной документации, при определении договорной цены, при взаиморасчетах за объемы выполненных строительных работ) подсчет объема земляных работ производится следующим образом -
на основании проектных размеров выемки (котлована, траншеи), определенных проектом организации строительства, исчисляется объем геометри-
ческой фигуры, форму которой имеет проектируемая выемка (форму куба, параллелепипеда, усеченной перевернутой пирамиды и т.д.).
Именно этот объем грунта в естественном залегании подлежит разработке специальными землеройными машинами, именно в таком состоянии (природном, не нарушенном) определяется группа грунтов по трудности их разработки в соответствии с данными, приведенными в Таблице 1 Сборника 1 «Земляные работы» (ДБН Д.2.2-1-99).
Соответственно, при определении затрат на транспортировку разра¬ботанного грунта вес подлежащего перемещению грунта исчисляется исходя из его объема в естественном залегании и показателей средней плотности в естественном залегании (кг/м3).
tatien
И еще добавлю- это ЦО немного устарело, «Земляные работы» (ДБН Д.2.2-1-99),были заменены на ДСТУ Б Д.2.2-1:2012,но суть та же.
Вывоз грунта Ищу/предлагаю работу 2 October 04 2007 17:41
Земляные работы-коэффициент разрыхления Вопросы и ответы 4 April 09 2008 17:15
Утилизация грунта Проблемы и решения 3 June 24 2008 17:34
Разработка грунта Консультации 3 October 29 2008 15:34
Перевозка грунта Машины и механизмы 4 November 28 2008 15:07
Разработка грунта зимой Консультации 1 January 19 2009 11:22
Засыпка грунта Прибыль 4 February 10 2009 11:34
срезка грунта Проблемы и решения 5 August 13 2009 14:39
Гостей: 13
