04-05-2024 21:43
Дымок
Как уже всем известно теперь все бюджетные организации должны производить закупки через "прозоро". Хочу обсудить тендерные площадки для участия и саму систему в целом. Делитесь опытом товарищи!по кефиру
Тендеры в системе Prozorro
smeta-78
Можете оперировать, по идее заказчик не сможет начать процедуру заключения договора пока не будут улажены все споры, связанные с закупкой.
Что касается шифров расценок- главное, это чтобы были прописаны четко тип и объем работ. По каким расценкам считать- дело претендента. Там для участия требуют только ценовое предложение в виде цифр, как кто считает никого не волнует, можно хоть в exel. Никто не сможет отклонить вашу заявку, если ваше предложение лучшее по цене и другим условиям, но вы прокладку труб (например) взяли по РН вместо Е.[/quote]
Не верное у Вас утверждение. Такой тип тендера, как Вы указали применяет Заказчик - НЕ БЮДЖЕТ. Вот этому заказчику действительно все равно кто как посчитает смету лишь бы было дешево да хоть от руки написано на листике в косую линию. НО БЮДЖЕТНЫЙ заказчик обязан работать по инвесторской документации, прошедшей экспертизу и ставить ВСЕХ в равные условия, не допускающих разночтений и недомолвок, которые возникают с применительными расценками и типом оборудования.
Дымок
[mail]Krissrock Что касается шифров расценок- главное, это чтобы были прописаны четко тип и объем работ. [/mail]
В соседней теме пишут, что заказчик просит/требует переделать ДКТ в соответствии с инвесторской сметой))
Все госзакупки в Украине переводят на ProZorro
http://korrespond...a-ProZorro
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман обещал уволить руководство в тех областях, которые не перейдут на систему ProZorro до 1 августа 2016 года.
Не все, а все, что выше 200 тыс закупок на товары и 1,5 млн грн на работы. Ниже этих сумм ProZorro является добровольным.
Дымок
Работы это СМР с материалами имеется ввиду?
Изменил(а) Дымок, August 01 2016 15:27
Виктор777555
Як на мене Prozorro - це новий проект по наповненню державної скарбниц] . Тільки за участь в тендері наприклад до 1 000 000 грн прийдеться заплатити 510, грн, якщо сума закупівля понад 1 000 000 грн - то 1700 грн з учасника , незалежно від того переможе учасник чи ні. Можливо корупції стане трохи менше, хоча зі сторони замовників знайдуться розумні юристи , які pнаходитимуть причини відхиляти пропозиції фірм, в яких вони не зацікевлені. Ну і роботи по підготовці тендерних пропозицій побільшає .Всі надруковані документи ( довідки , кошториси іт .д ) потрібно ще буде просканувати для подачі на сайт ProZorro
Алла Алексеевна
У меня вопрос немного в сторону от главной темы. Заказчик(больница) имеет потенциального подрядчика на выполнение работ по замене системы отопления на полипропилен (внутренние). Заказчик без понятия как выставлять эти работы на Прозорро и какие выдвигать требования к подрядчикам. Вобщем, задача стоит так, чтобы вынсти в лоте такие требования, чтобы победителем стал выбранный подрядчик..... что это может быть? За что можно зацепиться? Я думаю, подрядчикам(сметчикам от подрядчиков) будет интересно...)
Виктор777555
Замовник щоб зменшити кількість потенційних учасників може в тендерній документації може прописати вимогу , щодо представлення документів , які можуть бути не в кожного учасника. Наприклад для даного виду робіт -можна вимагати дозвіл на роботи з підвищеною небезпекою , а саме дозвіл : 1. Зберігання балонів із стисненим , зрідженим газом ( киснень, пропан-бутан)
2. зварювальні , газополум'яні роботи
Ще можна в документації конкурсних торгів можна передбачити банківську гарантію, краще завдаток шляхом перерахування коштів на рахунок замовника
Екатерина Николаевна
Здесь два выхода. Заказчик может заключить договор именно с тем подрядчиком, с которым желает, без проведения торгов в Прозоро. Но! Заказчик будет обязан опубликовать "Звіт про укладення договору" и прикрепить сам договор на сайте Прозоро.
Либо совместно с юристом прописать узкие тропы (проект в помощь) - квалификационные требования предложения заказчика под нужного подрядчика. Заказчик имеет право отклонить наиболее экономически выгодное предложение участника по двум основаниям: несоответствие квалификационным требованиям предложения участника (не такой товар, не те услуги, не то оборудование и т.д.); не предоставление участником обеспечения тендерного предложения.
Алла Алексеевна
Екатерина Николаевна, спасибо за отзыв! А если роботы до 200 тыс и это предоставление услуг по текущему ремонту... это как-то влияет на упрощение процедуры ?
Алла Алексеевна
Виктор777555, спасибо за отзыв! дело в том, что потенциальный2 подрядчик - ФОПчик, и я подозреваю, не только без дозвила, но и без лицензии..... в этом случае шанс есть?
Алла Алексеевна
Виктор777555, и банковскую гарантию, я как понимаю, перечислять будет не обязательно.....))
Просто прекрасно! Заключаете договор, заполняете и опубликовываете отчет о заключении договора, прикрепляете сам договор. Отчет должен быть опубликован в течении 1 дня с дня заключения договора. Если сегодня подписан договор, завтра он должен быть на сайте Прозоро с отчетом. Так как это больница, то на работы от 50 до 200 тыс. не нужно проводить закупки - тендер на Прозоро.
Виктор777555
Якщо забезпечення конкурсних торгів -у формі банківської гарантії(первинне зобов’язання має банк); , то гроші на рахунок замовника можна не перераховувати . Багато банків роблять таку гарантію за певний відсоток.
Якщо забезпеченняу формі завдатку , то в такому випадку кожен учасник повинен прерахувати на рахунок замовника кошти
Виктор777555
Алла Алексеевна/ Стосовно необхідності проведення тендерів до 200тис.грн. уточність в місцевих органах влади. Наприклад в деяких областях діє розпорядження про необхідність проведення процедури закупівлі стосовно поточних ремонтів від 50 до 200 тис.грн, які зобовязані проводити розпорялники коштів місцевих бюджетів, і попадають вони в категорію так званих "допорогових торгів" в системі ProZorro
Алла Алексеевна
Екатерина Николаевна, спасибо, сослаться на нормативные и законодательные документы они могут? Где это вычитать?
Алла Алексеевна
Виктор777555, спасибо за отзыв, значит, если через прозорро нужно, то - можной действовать по схеме как озвучила Екатерина Николаевна?
Виктор777555
Алла Алексеевна Для початку взнайте чи потрібно проводити "допорогові " торги в Prozoro , якщо так , то потрібно завантажити, документацію конкурсних на сайт ,
Після провдення торгів замовник повинен помістити наі сайт повідомлення про акцепт та сканкопію підписаного договору
Алла Алексеевна
Виктор777555, т.е. если при наших условиях нужно будет проводить торги через прозорро, то проводятся в общем порядке? Или на следующий день заказчик размещает отчет о заключении договора без проведения самих торгов? Извините, может не догоняю....
Статья 2 ЗУ "Про публічні закупівлі"от 04.06.2016 № 922-19. Так как у Вас текущий ремонт, а это уже услуга + сумма не превышает 200 тыс., то торги в Прозоро не нужно проводить
Тендеры Прочие вопросы 3 November 01 2007 13:01
По 10% системе налогообложения Проблемы и решения 20 September 07 2011 12:56
Подрядчик - предприниматель – физлицо на общей системе налогообложения Общепроизводственные расходы 1 January 28 2012 23:13
Тендеры Прочие вопросы 4 March 23 2012 17:23
Налог на прибыль (18 %) юр. лица на общей системе без НДС Прочие вопросы 11 July 12 2015 07:17
Закупівлі в Prozorro: лист-відгук Прочие вопросы 6 June 30 2020 08:27
Гостей: 14
