05-05-2024 09:38
» Делюсь опытом » Требуется помощь
Фрагменты
annet1112
Подскажите при вводе фрагмента Ф53 у меня пишет что были обнаружены ошибки , с00084 (.......7 ) відсутні звернення до параметра КЛ. Кто знает что надо делать, чтобы заработал этот фрагмент.? Заранее благодарна.
Вам надо, на строке с КЛ, нажать левой кнопкой мышки в колонке Выбор значений параметра и в открывшемся окошке выбрать нужный. затем сохраниться
annet1112
Я в локальной захожу в НСИ-Фрагменты - Ф53 , левой кнопкой, вбираю Кольцо КС 15.9 -1 шт, и нажимаю сохранить и у меня пишет что были обнаружены ошибки , с00084 (.......7 ) відсутні звернення до параметра КЛ.
Может я так делаю)
На остальных фрагментах такого нет, нормально сохраняются.
и что? куда Вы его будете ставить?
ведь колодец это не просто кольцо, он может быть в мокрых грунтах или в сухих, различного диаметра и т.д.
в строке КЛ, она ниже, надо выбрать параметры, там список откроется
annet1112
Спасибо огромное, я нашла )
София
Спасибо огромнейшее, наконец-то я тоже поняла.
Пользовательские фрагменты для АВК3 Первые шаги 19 September 15 2011 22:37
Фрагменты пользователя Первые шаги 5 June 06 2013 16:11
Гостей: 21
