18-05-2024 15:54
Узлы и секции трубопроводов.
pancher
Изготовление узлов технологических трубопроводов:
1. Изготовление узлов для технологических трубопроводов берется для всей длинны трубопровода с учетом фланцев, отводов, муфт?
2. Отдельные участки труб (секции) по 1, 2, 3 метра берутся в учет узлов?
3. Берется ли в вес изготовления узлов запорная арматура?
техчасть.
20.1.3 Под узлом трубопровода понимается ограниченная транспортными габаритами часть линии трубопровода, ко­торая по размерам и конфигурации может быть установ­лена в проектное положение или подлежит последующей укрупнительной сборке в блоки на монтажной площадке. Узел состоит из нескольких элементов и арматуры, соб­ранных на разъёмных или неразъёмных соединениях.
Узлами трубопроводов являются также секции - пря­молинейные участки трубопроводов, состоящие из не­скольких труб одного диаметра, ограниченные транспорт­ными габаритами.
Деление линии трубопровода на узлы производит ис­полнитель монтажных работ исходя из условий монтажа.
Кто поможет разжевать? спасибо.
www.tehnadzor.kiev.ua
Pele
1. Так.
2. Чому ні.
3. ЦО 10 2005
"...3. Стоимость монтажа арматуры (вентилей, задвижек, клапанов) на трубопроводах спринклерных установок водяного пожаротушения определяется по соответствующим нормам Сборника 12, раздел 13, подраздел 13.2 «Вентили, задвижки, клапаны и краны» (за исключением арматуры, смонтированной в составе узлов и учтенной в их стоимости)."
miledi_k
Добрый день! Коллеги, подскажите как выполнить расчет экспертизы сметной документации, зная стоимость строительства. Всем большое спасибо!
miledi_k ,ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектних робіт та експертизи проектів будівництва -цей документ зі зміною №1 стане вам в нагоді,щоб вирішити ваше питання. Є ще варіант, подзвонити в експертизу і запитати скільки вартуватиме проведення експертизи.
Изоляция трубопроводов Проблемы и решения 2 April 05 2007 17:06
Изготовление узлов технологических трубопроводов Материалы 13 May 05 2008 13:00
Теплоизоляция для трубопроводов диаметром 23 мм Проблемы и решения 2 July 17 2008 10:16
испытания трубопроводов Первые шаги 1 December 03 2008 10:29
кто сталкивался с такой сметой как-бестраншейная прокладка трубопроводов методом прокола или наподоб Первые шаги 5 December 15 2008 11:36
Проектные работы на узлы учета тепловой энергии и воды Проектные работы 2 July 20 2009 10:43
пневматическое испытание трубопроводов Консультации 1 November 17 2009 15:40
Узлы трубопроводов Консультации 16 November 24 2009 08:14
Промывка трубопроводов Первые шаги 9 April 28 2010 21:06
Гостей: 16
