06-05-2024 17:24
Общепроизводственные в перевозке грузов
cat-katya
Помогите с таким вопросом:
нам на нашем предприятии необходимо посчитать внутреннюю смету. Есть работы по перевозке грузов: но общепроизводственные не считаются по этим затратам. Как поставить по ним?
Взяла расценку по перевозу земли - там есть и я переименовала, но как сделать именно на грузы???
какую норму берете?
например по С331-13 считает ОПР и по другим С331 считает.
надо только выбрать по данным подрядчика
cat-katya
Спасибо большое!
KPSS
Интересный вопрос. Вы перевезли груз внутри предприятия. Вам надо накрутить общепроизводственные? Для чего? Ставьте вопрос корректнее - для з/п, для баллансовой стоимости и т.д.
cat-katya
мне нужно для зарплаті. если вібирать по даннім подрядчика, цена единиці перевозки уменьшается, когда увеличиваешь вручную, то и общепроизводственніе пропадают.
по данным подрядчика есть несколько вариантов.
и не забывайте, что
При хозяйственном способе выполнения работ определение стоимости строительства имеет некоторые особенности, в том числе:
- при расчете размера общепроизводственных расходов с применением усредненных показателей, рекомендованных Госстроем для определения трудозатрат работников, заработная плата которых предусматривается в общепроизводственных расходах, и средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов (Приложение Б к ДСТУ-Н Б. Д. 1.1-3:2013), к указанным показателям применяется понижающий коэффициент 0,6;
- сметная прибыль в сметной документации учитывается только в случае, если предприятие планирует прибыль от такого вида деятельности;
- административные затраты, при выполнении строительных работ хозспособом - не учитываются.
cat-katya
честно говоря, я все -равно не поняла, как поставить по данным подрядчика так, чтоб шли общепроизводственные. поставить нужной мне суммой
ОПР в АВК5 можно задать явно числом.
Mapina
А как задать явным числом? Где это?
можно в самой норме на вкладке Прочие на единицу объема или на норме через Shift+S
Mapina
Большое спасибо за оперативный ответ! 27 Но это я знала. Думала, по наивности, что сразу на всю стройку стало можно поставить
Создайте раздел "Інші витрати" и в смете одной строкой установите ОПР на всю стройку.
Mapina
Это оригинальный подход. Не подумала.Спасибо.
cat-katya
спасибо за Shift+S
Перевозка грузов Первые шаги 3 April 21 2008 16:12
Расстояние перевозки строительных грузов Первые шаги 14 July 28 2008 09:38
общепроизводственные Общепроизводственные расходы 13 October 22 2008 10:32
общепроизводственные Общепроизводственные расходы 5 November 17 2008 15:52
Транспортировка строительных грузов Машины и механизмы 8 December 04 2008 13:40
Подъём грузов гидродомкратом Обсуждение расценок для НСИ пользователя 1 June 06 2009 22:45
расстояние перевозки грузов Проблемы и решения 4 August 20 2009 20:48
Общепроизводственные расходы Общепроизводственные расходы 28 October 13 2009 16:07
Гостей: 23
