09-05-2024 11:37
[off] 08.05.2024
[off] 08.05.2024
[off] 08.05.2024
AniMyh, по идее 172,33
Помогите с расценкой
gsv13
Строим кирпичный дом 10-и этажный, стены наружные до третьего этажа 510мм - кирпич, 60мм - утеплитель, 120мм-облицовочный кирпич, после третьего 510- блок 2NF с кирпичом( три ряда блока, один кирпича), 60 - утеплитель, 120-облицовочный кирпич. Какие расценки применять на наружные стены, особенно интересует блок с кирпичом, я вначале делал калькуляцию, отдельно высчитывал порядовку блока и находил объем, то же делал с кирпичом, но не учел высоту дверей и окон( просто проемы не выкинешь), теперь все заново прийдетсья делать, может есть расценка, в АВК не нашел, подскажите пожалуйста.
_l_you
Подскажите...
Нужно снять на госповерку счетчики газовые, потом их поставить на место, подключить корректор.
есть какие-то прямые нормы??? очень буду благодарна за помощь!
есть установка РН15-162-1
возможно на ее основе что то сделать или текстовой
gsv13
есть. ЕН8-20-5 и т.д.
Искал в АВК пишет что нет такой расценки.
denoksa
ЕН8-20-5 данная норма есть !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ура. Обновите до версии 3.1.6, т.к. данная норма ДСТУ Б Д.2.2-6:2016 Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные (Сборник 6) Дата начала действия 01.08.2016
_l_you
такую знаю...
у нас есть калькуляции по именно снятии и монтаже счетчика (сделана по хронометражу)
в общем девочка которая занимается этим посчитала сметку на 700грн....
а начальник сказал..херня...хочу чтоб было 3000грн...короче я в шоке...ему надо чтоб было в 4 с лишним раза дороже...пусть и придумывает...
вот такое...
Alikna_nap
Подскажите пожалуйста..необходимо выполнить работу по устройству основания для железной дороги..насыпь..
не могу понять как расценить.. отдельно каждую работу или есть специальная позиция учитывающая все работы..
Спасибо, а то я туплю...FrownFrown
Alikna_nap
Там есть с устройством шпал..ищу..найти не могу..мне без шпал нужно..
Илончик
Доброго вечерочка,коллеги. У меня вопросик- при составлении инвесторской сметы мы применяем надбавки к ценам заготовок за сварку каркаов арматурных,на стаджии ДЦ -составляем калькуляцию.
1. Ничего не поменялось,все тот же алгоритм?
2/Как отразить фактические затраты в Акте выполненных работ? особенно,если есть разница с суммой в дц?
Всем заранее спасибо.
ok-ok
Здравствуйте, помогите с расценкой: вырыли котлован, установили блоки, затем экскаватор ковшом засыпал внутри котлован почти до уровня пола. При этом вручную равняли и трамбовали грунт. Какую расценку применить для работ по засыпке котлована? Получилось много часов работы экскаватора по факту, потому что он ждал когда вручную подровняют и подтрамбуют.
ok-ok
Есть расценка Е1-27-2 засыпка котлованов бульдозерами, помогите найти засыпку котлованов экскаватором, пожалуйста. Возможно ли применение Е1-18-4 Розробка грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди? работа аналогичная, только "нагружается" назад в котлован?
serfal
Можно в акте отдельной строчкой показать фактические часы работы экскаватора и дать на подпись заказчику, аргументируя тем, что "мы засыпали, а вы видели")
Можно еще заменить в Е1-27-2 бульдозер на экскаватор и скорректировать маш-часы механизма, но сделать в примечаниях расценки приметку "инд" (индивидуальная расценка)
Ну и ваш вариант с Е1-18-4 я думаю тоже можно, но переименовать расценку под засыпку и указать "инд" в приметках
ok-ok
Спасибо. Мне больше нравится первый вариант, все справедливо и по факту, для частников так бы и сделала но это бюджетный объект. (а для бюджета главное чтоб правильно были оформлены бумажки, что было по факту им все равно) Есть проект и инвесторская смета в которой стоит Е1-27-2 засыпка бульдозером. (но как можно засыпать бульдозером, если стоят уже блоки?) Как тут быть? Договорная цена прописана в договоре динамическая, можно убрать Е1-27-2 бульдозер и поставить по факту екскаватор, но для этого нужно инвест смету отправлять на повторную экспертизу или нет? Или нужно какое-то допсоглашение писать? Как правильно поступить?
serfal
извините, но с бюджетом опыта работы не имею, поэтому не подскажу
ok-ok
На нет и суда нет... все равно, спасибо тебе, добрый человек, за отзывчивость твою.
tatien
Танюха, их отменили больше месяца назад
Точно))))
syhinW
Подскажите! Как расценить ремонт кровли ( битумна черепица, слой из USB плит и подкладочный слой). Вообще ничего не могу подобрать.
syhinW
Спасиба! Нашла поисковиком!
glaveng
Подскажите какую расценку применить для монтажа водоотводных лотков при благоустройстве?
Mapina
Посмотрите ПВ1-1-... Может такие лотки?
Гостей: 26
