02-05-2024 15:47
Ошибки АВК
Сэр Гетеро
Не открывается стройка. выдает ошибку C:\AVK5_316\UKR\LSS\17.sdu|5896321
программе что то мешает( или помешало в прошлый раз) работать с данной стройкой. она(программа) смогла ее нормально перезаписать, т.е. она (стройка) не совсем читабельна сейчас.
Сэр Гетеро
как решить данную проблему?
к дилеру своему обратитесь
tatien
Всем доброго вечерочка.у меня капец сегодня был. На компе -лицензионная АВК 3.1.6.Подрядик сбросил смету.Открываю-стройка как стройка,кое что исправила,нажимаю пересчет.Пересчитывает и тут же пишет нелицензионная стройка.Подрядчик божится,что купил у дилера.Создаю новую стройку и скопировала пару строк в новую.Опять то же.Выход один создала новую стройку и один - в один перенесла 100 позиций...что это может быть?
либо действительно ломаная у подрядчика или он сделал таковой ее введя не правильно пароль(поменяв местами знаки) такое бывает иногда, если вводить руками. или у Вас такое же. сверьте присланный пароль с тем, который записан в файле в папке с программой.
tatien
ksilit,Сережа , спасибо, сейчас гляну у себя.
Сергей сметчик
Такое было когда строка с вирусом и у меня.
Катерина3
Добрый вечер.
Очень нужна помощь.
Установила АВК-5 ред. 3.2.0
Сделала выбор программы для просмотра/редактирования документов
"Проверка пройдена"
но когда выхожу в просмотр документа, то лист белый, просмотреть локальную смету в Word не получается
принтер включите.
проверить это можно так.
стоя на стройке-выходные документы-общие документы-станьте на любой документ-переключите внизу списка не просмотр, а печать-Выполнить- появится окно принтера, что принтер не найден
Катерина3
спасибо, получилось
tatien
Коллеги,помогите разобраться.Лицензионка АВК.Проверили сумму на 7 компьютерах и везде не пляшет НДС.За счет чего это может быть?
А Вы как хотели???
НДС -это сила для тех, кто в откатах знает толк.
Видимо 7 челов не успели договориться??
Дилера спросите, у него на бумажке все варианты выписаны.
lorik
А у Вас случайно НДС не забит суммой (не расчетом)?
tatien
нет,не забит ..
стройку смотреть надо.
А какое это имеет отношение к результатам на семи компах?
А стройку смотреть на каком компе???№1 или №7???
4
tatien
Сережа,можно прислать?
да
Начальная стадия
Вы видимо переносите со старой версии стройку в более новую. Посмотрите прочие затраты в новой версие и там их еще раз проставьте. Была тоже такая проблема раньше, не во всех стройках в избранных только. Или создайте стройку в новой версие с нуля, если там не много позиций.
Патч 3. ошибки. Проблемы и решения 12 November 18 2010 09:26
явные ошибки в инвесторской смете Консультации 4 October 18 2011 22:15
Найди ошибки Консультации 7 September 25 2014 19:14
ошибки АВК Проблемы и решения 8 January 24 2017 12:33
Ошибки АВК Проблемы и решения 98 June 23 2018 19:55
Гостей: 31
