05-05-2024 02:45
Размер риска
Лилок
Подскажите, пожалуйста, почему в АВК размер риска по умолчанию 8,5%, а в ДСТУ при твердой договорной цене не выше 1,5%?
Pele
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток П
Лилок
Это в ДСТУ приложение П, а на стр. 43 п. 6.2.10 указан - 1,5%. Помогите разобраться!
Pele
Додаток П для інвесторської документації, 1,5% для договірної ціни
Лилок
Pele, спасибо!
Но тогда, если можно, подскажите, как можно обосновать 1,5%, есть ли точные показатели, по которым можно провести расчет?
Pele
[spoiler=ЦО 06-2010]Каким образом определяется размер средств на покрытие риска, связанного с выполнением строительно-монтажных работ, согласно п.3.2.13 ДБН Д. 1.1-1-2000?
Средства на покрытие риска, связанного с выполнением предлага­емых работ, учитываются в цене предложения претендента (подрядчика), при согласовании договорной цены в соответствии с критериями, ука­занными в пунктах 3.2.13, 3.2.13.1, 3.2.13.2 «Правил определения сто­имости строительства» ДБН Д. 1.1-1-2000.
При согласовании договорной цены подрядчик рассматривает возможность возникновения рискованных ситуаций, вероятность наступ­ления соответствующих событий и понесения затрат и предусматривает возможность их компенсации в договоре на выполнение строительных работ.
В случае согласования твердой договорной цены на весь период строительства объекта подрядчик берет на себя риск возможного подо­рожания стоимости материально-технических ресурсов на этот период, риск, связанный с проектной документацией, а именно увеличение стоимости работ, которая не может быть точно определена при проекти­ровании и уточняется в процессе строительства. Средства на покрытие указанного риска в договорной цене могут быть предусмотрены в размере, согласованном заказчиком, но, как правило, не более 1,5%.
Размер средств на покрытие риска возможного подорожания стоимости материально-технических ресурсов можно определить по формуле:
(Вмр х Iнд)-Вмр
К =------------------х 100
БМР
где Вмр ~ стоимость материальных ресурсов, определенная в договорной цене;
Iнд - прогнозный индекс изменения рыночной стоимости продукции предприятий строительных материалов, изделий и конструкций к ее рыночной стоимости и на момент составления договорной цены;
БМР - стоимость строительно-монтажных работ.
[/spoiler]
Изменил(а) Pele, October 24 2016 09:22
Размер дверного проема Материалы 1 July 22 2008 12:41
размер ЗП для коммунальных предприяий Консультации 6 December 09 2009 11:05
Размер админ.расходов при ремонте башенного крана Административные расходы 1 April 23 2015 08:42
размер прибыли и адм.затрат -Светофоры??? Административные расходы 5 March 21 2018 12:01
Гостей: 27
