19-05-2024 00:53
Как в АВК в сводном убрать налог с затрат заказчика
Stizko
Подскажите пожалуйста как в системе "договорная цена" выставить настройки чтобы на "содержание заказчика 2,5%" не начислялся налог по итогу сводного сметного расчёта к ДЦ!? Заранее спасибо!
denoksa
Учитывается это ОТКАТ.
26
Опыт не обманешь.
071-q
Stizko
В системе ДЦ содержание службы заказчика никогда не учитывается!
Ещё раз повторюсь на основании Договорной цены подрядчика надо сделать сводный сметный расчёт с учётом всех дополнительных затрат, а это могут быть (затраты на технодзор, экспертиза, проектные, авторский)
Так вот надо слепить Договорную цену с этими затратами, а это может сделать только сводный сметный в системе "договорная цена" , но она по итогу накручивает налоги на вышеупомянутые затраты - в том числе и технадзор, а мне это не нужно приходится в ручную пересчитывать итог и налоги!!!
Stizko
по умничать и я могу, а с толковыми советами слабо!?
Допустим такая программа как Строительные Технологии это умеет делать, потому и спрашиваю может ли это АВК )))
Stizko,
1. Вы не сказали о каком налоге идет речь по итогу ССР, их много.
2. Здесь же (см. меню форума)"АВК5 в вопросах и ответах" найдете -как в главе (15 или 16) ССР настроить "Сметный расчет" (там есть подробный пример неучета НДС на определенную затрату в теме "Как учесть материалы Заказчика, не плательщика НДС" с картинками).
57
Stizko
Stizko,
57
Спасибо! Посмотрел но это немного не то! Там речь идёт про "материалы заказчика" ...
Изменил(а) Stizko, October 28 2016 21:32
Это тоже самое, только нужно выбирать не материалы, а "Технадзор" и т.п., т.е. параметры той затраты, которая не должна облагаться тем или иным налогом.
Только вопрос: а какими льготами Вы обладаете, что хотите включить в ССР субсидию???
И какими льготами обладает Заказчик, что хочет избавиться от налогов содержания собственной службы Заказчика??
К тому же 2,5% может присутсвовать только в инвесторской документации, все что далее, нужно обосновывать расчетом и бухгалтерскими документами..
Странновато все это, наверное denoksa прав... 23
Изменил(а) Valentin, October 28 2016 21:55
Stizko
Объясню по пунктам!)))
Администрация района является заказчиком, но она на прямую заключает договор с техническим надзором на № суму ( с этой самой суммы Технадзор после выполнения своих обязательств по договору он сам решит платить ему налоги или нет), а мне как подрядчику необходимо набрать ДЦ по дефектному акту, но в тоже время что бы Администрация района видела сколько всего им необходимо денег выделить на тот или иной объект ремонта, нужно видеть что-то типа сводного сметного, куда войдут и мои затраты (по ДЦ) и затраты технодзора (но затраты технадзора без налогов).
Если просто выводить Сводный то он автоматом накручивает налог на технодзор и приходится в ручную пересчитывать... (((
Кстати мне сказали ставить 2,1 % на технадзор 3 ( инвесторской нет есть только дефектный акт по которому сразу набирается ДЦ, но я понимаю что это немного не правильно!)
denoksa
Концовка ДЦ должна быть классической, т,е. Итого 10 грн НДС 2 грн итого с НДС 12 грн, если да то разделите Ваше 2,1% на 1,2 = 1,75% и заложится в ДЦ 2,1% без налогов (НДС). Но на сколько я знаю если деньги бюджетные то они распределяются согласно "Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-2010" (71 - инжиниринг, 41.00.4 - текущий ремонт) и в одной статье затрат не седят ))))))
Руссо
порахувати ПДВ на техн. нагляд, і в главі Г-16 (ПДВ) ввести вручну суму ПДВ за міносом вирахуваної.
АБорис присоединил изображение:
[94.55kB]
[83.18kB]
[128.85kB]
проверяем
[80.02kB]
смотрим
[83.51kB]
Kholodny
Если Администрация (Заказчик) заключает договор на прямую с ТН то как эти затраты могут быть отражены у Вас в ДЦ?
в пункте п2.2 расчета, я бы не писал НДС на технадзор, я бы написал Стоимость технадзора и убрал бы концовку х12/60
а концовку сделал бы так
п2.4 = п2.3-п2.2хп1.1:100
а то как то замысловато у Вас получилось
Я бы тоже так не писал, если б присутствовали идентификаторы "затраты на технадзор, авторский, проектно... и.т.д", но шото Б.Н. как пообещал подумать так и думает.
я не это имел ввиду.
зачем показывать НДС на технадзор, а потом его отнимать от общего НДСа?
ведь можно просто стоимость отнять от конечного результата и потом насчитать НДС.
результат одинаков, но имхо, расчеты должны быть максимально простыми
Налог Первые шаги 3 October 26 2006 17:15
Как убрать нетрудоспособность с общепроизводствених разходов? Проблемы и решения 5 October 18 2007 10:12
Содержание службы заказчика Проектные работы 4 May 16 2008 10:47
налог на землю Проблемы и решения 4 May 27 2008 09:51
Коммунальный налог Проблемы и решения 9 August 09 2008 09:26
Покупка оборудования у заказчика Оборудование 3 September 05 2008 10:36
Служба заказчика Первые шаги 3 November 07 2008 11:57
сводка затрат Первые шаги 7 January 13 2009 16:22
Материал заказчика Материалы 17 March 18 2009 14:54
Типовые нормы затрат труда Консультации 4 March 18 2009 20:16
Гостей: 22
