17-05-2024 19:54
Подсчет объемов работ. Площадь облицовки
pancher
Коллеги, есть интересный вопрос, касающийся определения объемов.
В тех.части сборников на отделочные работы очень кратко сказано "объем определяется по площади облицовки".
1. Если у нас плитка положена выше уровня подвесного потолка, чтобы не было зазоров между стеной и пристенным уголком подвесного потолка (кратно плитке, чтобы не резать плитку на 20 мм за подвесным потолком).
2. Шпаклевка и покраска аналогично, выше подвесного потолка на 100-150 мм, т.к. сначала отделку стен проводили, потом отбивка уровня под подвесной потолок.
Это два небольших примера.
В итоге: считаем объем работ, на который заказчику не нужен или же выкидываем из объемов? Интересует нормативный документ.
www.tehnadzor.kiev.ua
Нормативный документ один -Договор Подряда!
Не захочет Заказчик видеть под потолком плитку -вы готь гопки скачите -никакие нормативки не помогут, если не смогли договориться заранее - до подписания Договора Подряда.
Пройдитесь под ручку, зафиксируйте что чего и сколько, пожмите руки, скрепите печатью - и на здоровье работайте.
Другого норматива не существует.
Y
Закрывать объёмы нужно по окончанию определёного вида работ. Положили плитку и сразу на подпись акт, проблем тогда будет меньше.Smile
pancher
Все что выше красной линии на 100-150 мм это в АКТ или мимо (шпаклевка и покраска)? Договор составляли те, кто к стройке имеет косвенное отношение.
pancher присоединил изображение:
[849.97kB]
Y
Я бы добавил в Акт. Работы были выполнены, были, в чём проблемы пускай заказчик платит. Единствено что рабочии могли зделать чуть меньше ну 50 мм (отбить шнурком всё) они что не знали что будет потолок ? Как вариан склонять заказчика на золотую серединку 75 мм.
Удачи.
у нас была ситуация наоборот, указали полный объем, от пола до потолка.а по факту было только сантиметра на 3 выше пристенного уголка для армстронга. мы плиты подымали и проверяли. лишнее сняли с объема.
Илончик
Всем доброго.Коллеги, подскажите,демонтаж Армстронга -профиль+ плиты,как лучше расценить.По Е сборнику с коэффициентом?Брать отдельно каркас,отдельно плиты?Бюджет, экспертиза и т.п.
ен15-76-1(2) с коэф. на демонтаж
raczenka
В демонтаже самое главное - это понимать, как вы будете демонтировать с сохранением материалов или без.
Илончик
У нас планируется купить все новое,а старое,хотя и очень еще новое,выбросить.но это же бюждет поэтому как лучше оформить тогда?
ен15-76-1(2) с коэф. 0,3 на демонтаж
Илончик
Вит, спасибо!!!.А почему 0,3? я о,7 поставила
0,7 Вам попросту не пропустят, там не так уж тяжело разобрать потолок.
Илончик
ksilit Спасибо)
Илончик
О,3-0,4 самое оно. Смотрите техкарты по потолкам.
Пожалуйста, если нетрудно, где можно это посмотреть?в техчасти не нашла,а техкарты только на монтаж
Илончик
Звоните, я до 22:00 не сплю, с радостью отвечу.
Я бы с радостью,у меня сегодня как раз телефон в маршрутке украли...
Илончик
Ну, тогда, как получится. Писать долго.53
Спасибо Вам,Алексей )) Я подожду, а то запара и все в кучу+ теллефон, выхода нет
Илончик
Скачала пару тех.карт читаю,но там ничего не нашла.
Илончик
Читаю дальше)) мне завтра смету сдавать ,ночь впереди )
0,7 применяется когда вы демонтируете с сохранением годных материалов, 0,3 - без сохранения
подсчет материала при строительстве коттеджа Первые шаги 2 October 02 2007 10:52
Гостей: 20
