Сметная норма обязана содержать все свои ресурсы. Только при таком подходе единожды отредактированная сметная норма (вручную или автоматизированной увязкой ресурсов) может быть повторно использована в качестве нормы производственной, соответствующей исходной сметной норме.
Смета должна быть компактной, полной, точной. Тогда она красива, эстетична..
Если кирпичная кладка под расшивку наружных стен собора может быть красивой, если красивым может быть самолет, то и локальная смета - результат труда инженера - может и должна быть красивой!
Не зря ведь говорят, что красивые самолеты летают хорошо.
...т.е. выносить за пределы номы материалы, даже "по проекту", или в локальной смете отражать накладную -"Материалы, не учтенные нормами", есть по крайней мере неуважение к профессии сметчика, а по народному: просто ахинея!!
А внутрь нельзя? Например При ГКЛ. Я из ПНСИ Черницкого материал вываливаю за нормой, Потом так бы ИНС-ИНС =>копировать в норму.
1. Копировать в норму - это дельное предложение для разработчиков.
2. Материалы за нормой-это аппендикс, который нужно научиться удалять в своем сознании.
Кстати, смотрите у Гарячкина нормы: материалов внутри - целый список на надцать позиций!
