02-05-2024 03:30
Изготовление элементов каркаса
Сэр Гетеро
Составляю калькуляцию на изготовление отдельных стержней для каркаса монолитного фундамента из АIII Ф26 ( правка, порезка, гнутье, проверка по шаблону). Поскажите шифр правильного станка, и гибочных. ( гибка по радиусу+ гибка углов)
посмотрите ЕНиР 40-2
А зачем???
Техчасть на устройство своего типа фундамента и установки арматуры отдельными стержнями ( правка, порезка, гнутье, проверка по шаблону) читали???
Сэр Гетеро
А зачем???
Если вы имеете ввиду п. 3.1.2. то да, эти работы учтены при УСТРОЙСТВЕ ФУНДАМЕНТОВ. Меня интересует только изготовление стержней.
Сэр Гетеро, я имею ввиду, что есть хлеб луковый, молочный с сыром, ржаной, французская булка и т.д., но все это -хлеб, а рецепты его изготовления совершенно разные и итоговая цена очень разнобойная..
Фундаменты также бывают разные и в нормах ЕН6 к каждому из них есть описание рецепта.
Вы где-то гнете, а где-то загинаете....
О какой норме конкретно идет речь???? Где фундамент с каркасом из АIII Ф26???
консультант
Сэр Гетеро. Посмотри, может быть здесь найдется ответ.
ЕДИНЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ И РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ Выпуск II. Арматурные paботы Москва - 1990
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/52/52439/index.htm
gena0376
А зачем???
Не хотел встревать. Ну вычитал оба документа т.ч (ДБН и ДСТУ) по Е6. Нет различий. Нигде не сказано об изготовлении каркасов. Тоже раньше пользовался разъяснениями ЦО. Ну в ЦО много полезных вещей в помощь. Может это изначально было учтено нормами, но не описано в доступной уму форме. Меня, например, интересует изготовление арматурных элементов с гибкой в несколько раз, в одной плоскости Это доп.затраты? Мы же не стремимся по умничать, просто хотим разобраться. А вы Valentin с Prepodom даете только понять что являетесь самыми грамотными. Растолкуйте.
Изменил(а) gena0376, April 15 2017 17:31
Не растолкую. Нет уважения к собеседнику!!
Так не просят, а требуют.
32
Позвоните, растолкую.
Не забудьте в "растолкованиях" напомнить человеку, что все агрессорские СНИПЫ, законы и нормы исчезают.
Остаются безграмотные ДСТУ!!
Если дойдет, то и вопросов подобных не будет!
Изменил(а) Valentin, April 17 2017 15:00
Обязательно дойдет.
На Вас, волшебник, только и надежда.
069-q
calculator
Я тоже за отдельную калькуляцию, но основанную согласно норм группы ЕД6-64 сборника №"Ж\б конструкции монолитные" ДСТУ Б.Д.2.2-2008. Он хотя и отменен в 2016 г., но все же нормы были утвержденные. Здесь можно найти согласно диаметра и типа фундамента трудозатраты рабочих, расходные материалы и необходимые механизмы.
gena0376
32
Добрый вечер.
Valentin, прошу прощения, не хотел показаться грубым. Это было и не требование и не просьба. Это была реплика слегка неуклюжая. Зная Ваши большинство саркастических ответов -ни на что большее не рассчитывал.
Prepod - респект! Наберу, спасибо.
С монолитом встречаюсь время от времени, хватает и других смет. Привыкаешь к чему-то, а здесь снова сумятица в голове возникает при обращении на форум. Искал один ответ а нашел еще большую массу вопросов. Как тут не позлиться?!
ВладВлад
Доброго вечерочка, герои сметного труда! У меня вопрос по надбавкам С 124 к сварке каркасов Где мона увидеть ,действуют они или нет.??
Спасибочки всем отзвашемся.
ВладВлад, С124 без трудозатрат не вписывается в УЦО с 2000года.
Некоторое время ИНПРОЕКТ нес ахинею о том, что их можно применять в инвестроке.
Но по ЕН уже и в инвесторке нельзя.
В т.н. "новых нормах" ЕН6 все арматурные работы учтены (в зависимости от вида конструктива).
Где не учтены, есть в том же ЕН6 изготовление каркасрв на колонны и т.п.
А если учтены или все дополнительные нормы есть в ЕН6, то все надуманные калькуляции также уйдут на помойку.
Нравится это или нет...
Василиса
фанерная опалубка
Василиса
Как рассчитать потребность фанеры на изготовление опалубки ?
Какая оборачиваемость ?
изготовление каркаса Прочие вопросы 1 December 09 2007 22:03
Изготовление арматурных каркасов вне стройплощадки Консультации 6 April 25 2008 20:36
Изготовление узлов технологических трубопроводов Материалы 13 May 05 2008 13:00
Изготовление каркасов Материалы 5 July 07 2008 15:40
Изготовление монорельса Консультации 5 September 01 2008 09:07
ПР15-4054 - устройство каркаса потолка под облицовку гипсокартоном Консультации 7 November 18 2008 21:50
Гостей: 32
