10-05-2024 21:17
[off] 08.05.2024
Andre_lee
Зарплата 2017
KV803
Ужас
Elion
По непроверенным данным: 5500 грн. в эти вторник-среду.
Изменил(а) Elion, January 30 2017 19:50
KV803
откуда такие слухи?
R5870
из достоверных источников получена неподтвержденная информация, пожелавшая остаться неизвестной :)))
Elion
KV803 написал(а):
откуда такие слухи?
Информация получена от проектировщиков, которым заказчик-гос. предприятие- согласовал такую зарплату по стройке. Что в основе этого решения пока неизвестно: или желание средства экономить, или они владеют информацией. Время покажет. Хотя, судя по формулировке, вы с этим уже определились.
Изменил(а) Elion, January 30 2017 19:37
так это на отдельно взятом объекте могли согласовать такую ЗП
Elion
Elion написал(а):
Сергей, все верно: для того я и опубликовал это сообщение, чтоб выяснить: или это частный случай, или это верная информация заказчика, полученная от инсайдера. Кстати, не исключен вариант перехода с единой зарплаты на региональные... прибыль и админы, в связи с ликвидацией категорий сложности- тайна мадридского двора.
Изменил(а) Elion, January 30 2017 23:51
Профи
Доброе утро, общался с разработчиками ИВК и сказали что действительно 5500 сегодня- завтра ждали к утверждению, но завернули. В очередной раз коректируют расчеты
KV803
сколько можно тянуть кота за хвоста
Профи
Зубко
KV803
Что ошиблись в расчетах? будет еще больше?
Профи
Не могу знать. За что купил за то и продал
если это он, то в справочнике телефонном Минрегионбуда
ЗУБКО Геннадій Григорович
Віце-прем’єр-міністр-Міністр
(044)284-0-511
Лилок
Вот что написал на своем сайте ООО "Computer Logic Groupe"
Уважаемые пользователи!
Приказом Минрегиона от 20.10.2016 № 281 был утвержден «Порядок расчета размера сметной заработной платы, который учитывается при определении стоимости строительства объектов».
При проведении расчета сметной заработной платы, данным Порядком предусмотрен учет показателя минимальной заработной платы, который устанавливается Законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год. На 2017 год минимальная заработная плата установлена в размере 3200 грн.
Пример расчета сметной заработной платы приведен в сборнике Ценообразование в строительстве № 12, 2016 г.
В то же время, с 01.01.2017 г вступил в силу Закон Украины от 06.12.2016 № 1774-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», который вносит изменения в «Кодекс законов о труде Украины» и в Закон Украины от 24.03.1995 № 108/95-ВР «Об оплате труда». Согласно Закону от 06.12.2016 № 1774-VIII, минимальная заработная плата не применяется как расчетная величина для определения должностных окладов и заработной платы работников и других выплат, до внесения изменений в законодательство.
Разъяснение относительно этого противоречия приведено в сборнике Ценообразование в строительстве № 1, 2017 г.
Согласно п. 10 Раздела II, Кабинет Министров обязан в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона, привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом, а также обеспечить пересмотр и приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом.
С учетом указанных выше изменений в законодательстве, «Порядок расчета размера сметной заработной платы, который учитывается при определении стоимости строительства объектов» требует приведения в соответствие с указанными законами. Об этом Минрегион сообщает в своем письме от 30.12.2016 № 7/15-15783.
Ждем дальнейших разъяснений Минрегиона.
Благодарим за сотрудничество!
  x 2
KV803
то выходит еще три месяца ждать...
KV803
Кто что нового слышал?
Профи
Появилась "брехня" от подрядчика который подавал на минрегион расчет ЗП, что есть прицел на 5100 +-
Mandarin
А наш местный городской совет вынес вот такое интересное решение: "При розробці проектно-кошторисної документації для визначення вартості робіт по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту об'єктів, замовником яких є бюджетні організації міста, які передбачається здійснювати за рахунок коштів міського бюджету в 2017 році, застосовувати рівень середньомісячної заробітної плати у розмірі 5100 грн., відповідний середньому розряду складності робіт 3,8."
KV803
это совет какого города , если не секрет
Mandarin
В принципе не секрет, г. Угледар, Донецкая обл.
Гостей: 14
