04-05-2024 19:17
Andre_lee
Зарплата 2017
dimkakrm написал(а):
Вопрос: где мне Заказчику взять данные Подрядчика для расчета з/п в инвесторской документации?!!!
в декабре каждая область подавала расчеты в Минрегионбуд
http://www.minreg...-2017-rik/
Хмелюк Виталий написал(а):
Делить на 3400 и множить на новую зарплату (рассчитанную по новой методике).... как то так, возможно....
А что Вы предлагаете делить и умножать?
Всю сумму, в которой кроме зарплаты учтены все остальные затраты на перевозку, такие как энергоносители, амортизация и эксплуатация транспорта?
dimkakrm
Я так понял на основании этих данных, которые не опубликованы, министерство и посчитало з/п 3950-5000, а мне для расчета в задание на проектирование где брать данные подрядчиков?
Вы бюджет или не бюджет? Если не бюджет - то приказом по организации
dimkakrm
Бюджет
Бюджет
Ваша обладминистрация подвала расчет, можете в письменном виде попросить, или через вашего директора департамента.
oniel
По поводу отраслевого соглашения на которые здесь дают ссылки, не согласен.
Вы даете ссылку на соглашение между Минрегионбудом и Объединением организаций работадателей "Всеукраинская конфедерация работадателей ЖКХ Украины" и центр. комитетом профсоюзов работников ЖКХ. Это все отрасль ЖКХ. А согласно приказу Минрегиона Украины от 26.09.2016 №263 создана рабочая комиссия по подготовке проекта Отраслевого соглашения между Минрегионом, Всеукраинским объединением организаций работадателей в сфере строительства, проектирования и архитектуры, Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов Украины на 2016-2018. Рабочая комиссия должна в шестимесячный срок подготовить проект Отраслевого соглашения и обеспечить его заключение.
dimkakrm
Бюджет
Т.е. если я и другие бюджетные организации-заказчики возьму эти данные, то у нас по области при расчете з/п будут одинаковые вводные и соответственно один уровень средней зарплаты, зачем тогда в письме делать вилку 3590-5500, можно было бы сделать список по областям и уровнем з/п?
Бюджет
можно біло бі одну как раньше утвердить, но кто то в министерстве не захотел, поєтому читайте третий - седьмой абзаці письма.
dimkakrm
Бюджет
Может я чего-то не понял, но в 5 абзаце четко сказано, что при составлении инвесторской документации, размер з/п учитывается заказчиком в задании на проектирование на основании расчет в соответствии с Порядком, а в Порядке сказано что расчет з/п на основании исходных данных подрядчика.
как вариант...
другая организация занесет больше "подарок" и получит 5500
ksy
Добрый день, товарищи сметчики, кто разъяснит мне не догоняющей, как быть тем предприятиям которые работают с бюджетом, но по текущим ремонтам, свою рассчитывать зарплату по 281 приказу? Я правильно понимаю?
Sigata99
Доброго времени суток! Очень тоже надо такая консультация, мы тоже с бюджетом работаем по техническому обслуживанию сетей и текущему ремонту
Профи
По большому счету к вам этот расчет не имеет прямого отношения. Для этого 869 постанова, 603 наказ
владсмет
Письмо Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины № 7/15-3463 от 03.04.2017 «О сметной заработной плате при определении стоимости строительства».http://www.creator.dp.ua/Doc/salary.pdf
ksy
Постанова 869 и Наказ 603, это касательно жилищно-коммунальных предприятий, а мы делаем ремонты не только там, а еще и в школах, садиках и других гос.учреждениях, как там быть с расчетом зарплаты, руководствоваться 281 или брать минималку 3590?
Pele
Почнемо з того, що ні технічне обслуговування ні поточний ремонт не є видом будівництва, відповідно лист про ЗП не має до них ніякого відношення. Але якщо хочете його використати зверніть увагу що вилка 3590 - 5500 відноситься тільки до інвесторської документації. ЗП в договірній треба розраховувати на основі Порядку, тобто 1600х1,308х"невідомий коефіцієт" + додаткова ЗП
ksy
В принципе я так и поняла, спасибо за подтверждение! 060-q
R5870
Эту вилку Гройсман сделал для того, чтобы строительная галузь потихоньку выходила из тени. Чтобы хоть половину зарплаты платили не-в-конвертах. Теперь вам никто не даст 5500грн. если вы не докажете, что средняя з/п у вас в организации НЕ НИЖЕ этой цифры. А те, кто не захочет платитьпобелому/доказывать, те будут сос...., т.е. получать 3590.
Pele
Тільки середня ЗП участі у розрахунку згідно Порядку не приймає -)
Гостей: 16
