29-04-2024 20:33
Andre_lee
Зарплата 2017
ksazzz
Да, так энтот 1,35 и 1,6 официательно или всек же проэкт, то есть брехня?
ksazzz
Верно, но какой статус этого месседжа?Cool
RAVlik
Официально
Спасибочки за информацию
opkoval
Дякую!
Irina 5007
Здравствуйте! Где-то тут в ветке встречала ответ, что при расчете ЗП нужно учитывать ЗП только рабочих, а не ЗП всех сотрудников по организации вцелом. Где об этом можно почитать, на какой документ сослаться в переговорах с Заказчиком? Заранее спасибо!
есть порядок где все написано. есть там такой пункт
2. Розмір кошторисної заробітної плати обчислюється згідно із ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та враховує витрати на основну, додаткову заробітну плату, заохочувальні та компенсаційні виплати та відображається у прямих витратах відповідно до ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва».
Irina 5007
Так вот там написано "середньомісячна заробітна плата одного працівника ... , яку підрядник планує отримувати на об'єкті будівництва". Этот "працівник" -это имеется ввиду только рабочие-строители, монтажники и работники, занятые управлением и обслуж. маш и мех или и линейщики с управленцами в том числе? Последние тоже вроде как заняты на "об'єкті будівництва" (линейщики так точно! )) ).
это расчетная ЗП на одного человека в месяц для разряда 3,8. а она в свою очередь рассчитывается по неким показателям. которые есть в порядке(надо смотреть порядок с изменениями)
Vlad
Зарплата в прямих витратах - це зарплата робітника, а заплата адміну - це ЗВВ а не прямі
Працівник на підприємстві - он и столяр и плотник и рыбак и охотник и директор и прораб и секретарь с длинными ногами и уборщица, стоящая у пола раком, и бухгалтер и снабженец и сантехник и замерщик и сметчик и буфетчик и музыкант во время обеда и массажист после и кассир, когда есть деньги, и электрик с растопыренными от звездочек пальцами и охранник у входа в офис и сторож на территории склада...и...и...и.. и просто Баба Катя, стоящая с метлой у двери этого заведения и постоянно удивляющаяся: когда же эти неуки будут воспринимать зарплату, как награду за труд всех работников этой конторы??
validjan
Добрий ранок! У мене питання: хто саме повинен розраховувати зарплату, бухгалтер чи кошторисник (виробничо-технічний відділ)??? Дякую за відповідь)
validjan написал(а):
..хто саме повинен розраховувати зарплату, бухгалтер чи кошторисник (виробничо-технічний відділ)??? Дякую за відповідь)
Це вже як домовились на підприємстві.
А взагалі -ЗВВ, АВ, ЗП - робота бухгалтеріі.
validjan
Дякую за уточнення!
Irina 5007
Спасибо большое за ответы. И очень кстати было уточнение по поводу того, кто должен делать расчеты по ОПР и ЗП! 060-q
Кстати в БУХ есть специальные счета, на которые относятся ОПР и АР.
Беда в том, что не каждый бухгалтер эти статьи затрат разносит по полочкам.
Pele
http://www.minreg...-ugodi.pdf
Изменил(а) Pele, September 01 2017 15:06
теперь еще в ЦО увидеть опубликованное и можно ставить коэф. 1,35 а затем и 1,6
Pele
Думаю вже можна.
lorik
Спасибо, Pele! Теперь вопрос:в змінах до галузевої угоди п.2.9 и в самой методитке расчета зарплаты речь идет о прожиточном минимуме на 01.01.календарного года=1600 грн. Но с 01.05.2017 прожиточный минимум составляет 1684 грн. Какую величину закладываем в расчет?
Pele
1600, про це йдеться в Порядку "де ЗПмін – розмір прожиткового мінімуму, встановлений для працездатних осіб на 01 січня календарного року;"
Гостей: 27
