02-05-2024 23:49
Andre_lee
Зарплата 2017
lorik
В письме №7/15-3463 от 03.04.17 вилка от 3590 до 5500 грн ( рекомендации на 2017 год). Можно ли брать 9000 в декабре при работе с бюджетом?
irina-p_
Я так понимаю, что подписаная Галузевая угода отменяет и дополняет все что было ранее. По бюджету стройки идут по принятым расчетам области, надо смотреть на сайте облрад.
если будет хоть копейка государственных денег, а не только городские или областные, то только расчет
ЗП 2017 - ЭТО ЗАМОРОЖЕННАЯ СЕЛЕДКА
Теперь ждать повышения ЗП и прозрачности ЕСВ не стоит.
Ведь расчет ЗП на сегодняшний объект осуществляется по данным ЗП вчерашнего объекта, а завтрашний - по данным сегодняшнего.
Иными словами, если вчера ЗП была 5500, то и сегодня и завтра она так и останется 5500, ибо оснований для повышения не существует, за исключением админподачки в виде К=1,35 или 1,61.
Т.е. к стабильным Маразмам расчетов ОПР, Прибыли и АР, прибавилась еще и ЗП 2017.
"МЫ НЕ РАБЫ", КРИЧАЛИ МЫ ОДНАЖДЫ, "РАБЫ НЕМЫ" - ВЫНУЖДЕНЫ МОЛЧАТЬ СЕГОДНЯ...
Держбюджет на 2018 рік прийнято в першому читанні
Верховна Рада України підтримала в першому читанні запропонований Урядом проект Державного бюджету на 2018 рік, розроблений у рамках трирічного бюджетного планування, з урахуванням рекомендацій міжнародних фінансових організацій, і заснований на показнику дефіциту в 2,4% ВВП, з прогнозним рівнем інфляції 7% та зростанням економіки 3%. «За» відповідне рішення проголосували 260 народних депутатів.
Зростання мінімальної зарплати становитиме 16% - до 3723 грн.
Зростання мінімальної зарплати становитиме 16% - до 3723 грн.Зростання мінімальної зарплати становитиме 16% - до 3723 грн.
Т.е. за 10 лет дойдем до уровня 2000года (250-300у.е.), если, конечно, верить этим постановам.
26
меня больше всего смешит рост экономики, аж на 3%. страна в ж..е, а у них рост экономики.
ksilit, будтьте внимательнее.
Это же рост ж..пы (не экономики) планируетсля в пределах 3%.
Но с учетом наших неповторимых побед, показатель может вырасти и до 40%....
Mapina
Добрый день, коллеги! При расчете класса последствий м.р.з.п.-3200 как в программе АС-4 ПИР или все же 1600 как в Законе от 06.12.2016 № 1774-VIII.
Tarik1975
И мне интересно
Прбовал доказать Експертам что 1600, но они утверждали что 3200, сделал расчет с мин ЗП 3200 сдал и забыл, но вопрос для меня остаётся открытым.
Mapina
Двойные стандарты как, впрочем, во всем. Если з/п расчитывать, то - 1600, а клас наслидкив - 3200. Не справедливо.2
Tarik1975
Tarik1975, нужно не пробывать, а показывать на основании чего.
К слову:
3. Установити, що мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат.
До внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі 1600 гривень.
4. Установити, що мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом не застосовується для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг.
До внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг вона застосовується у розмірі 1600 гривень.
5. Установити, що мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом не застосовується як розрахункова величина у колективних договорах та угодах усіх рівнів.
Сторонам, які уклали колективні договори і угоди, у тримісячний строк привести їх норми у відповідність із цим Законом згідно із законодавством.
До внесення змін до колективних договорів і угод усіх рівнів щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Tarik1975
И что в результате?
Мин регион :
"Законом України «Про Державний бюджет на 2017 рік» прийнято мінімальну заробітну плату у розмірі 3200 гривень"
в Законе от 06.12.2016 № 1774-VIII:
1600 гривень.
Или нет?
Tarik1975
1600 это по состоянию на 01.01.17. 1600 не меняется до конца года. Если бы вы с вашим бухгалтером сели и разобрались бы один раз то и не было бы таких вопросов.
Tarik1975
И причем бухгалтер к расчету категории сложности ?
Tarik1975
Tarik1975 написал(а):
И мне интересно
Дискуссия началась от сюда.Smile
Mapina
Прошу прощения, это я не туда написала. 13 Но меня интересует именно класс последствий. С з/п более-менее понятно.
Mapina
На сайт АС-4 ПИР аналогичный вопрос отправила, но там долго не отвечают.
Mapina
Ответили на сайте АС-4 ПИР :При расчете КС - класса ответственности З200-минимальная заработная плата, при расчете ЗП-заработной платы 1600 миниму для трудоспособного населения. Разные расчеты и правила, не надо все соединять в одноSmile
Татьяна1901
Подскажите, на 2018 год кто-то уже считал ЗП? Какие там надо применять данные ? ЗП мин, Квидпусткы?
Гостей: 28
