По проекту выполняется ресайклинг с применением цемента 4% и эмульсии 3%.
Хотела применить расценку ДА2-33-22, нормы расхода цемента, эмульсии и воды по проекту. НО в ресурсах нет смесительной машины (Машини суспензійно-змішувальні).
Есть расценка ДА2-33-3 с этой машиной, но в ресурсах уже стоят нормы расхода цемента 1,5% и эмульсии 3 %, которые я не могу менять необходимые по проекту.
Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, какую расценку правильно применить?
по закону машины менять можно, надо только эконом. обоснование сделать. и это не будет индивидуальная норма.
а вот изменение материалов, это уже индивидуальная норма
