Доброго дня, не підскажете зі сторони замовника коли у підрядника тверда договірна ціна, ціни на матеріали можуть буди знижені? Підрядник надав видаткові накладі від фопів, але вони завишені
Колодцы канализационные см. ТП 902-09-22.84 Колодцы водопроводные серия 901-09-11.84. С фрагментами надо работать аккуратно. Особенно с канализационными. Не всегда проектный колодец соответствует ТП. или серии. Например проектировщик дает высоту колодцев большую, чем предусматривает ТП. При этом меняется объем ж/б конструкций. В расценке соответственно увеличивается объем бетона. На самом деле он зависит не от высоты колодца, а от диаметра трубы, и диаметра колодца. Мое мнение, что при оределении объема колодца надо учитывать фактический объем бетона на лоток плюс объем ж/б конструкций без учета горловины. А внутри расценки к объему бетона на лоток добавлять бетонную подготовку.
советую книгу "Современные подвалы, подполы и погреба. Серикова Г.А., 2012г.", я ее читал года полтора назад, там и информации полно, и качественно все расписано.я ее качал на планшет, так что в инете думаю не составит труда найти. вообще такой литературы полно, так что если не лень то лучше прочитать по этой теме книгу, а не искать ответ на форумах, есть ньюансы о которых лучш знать самому
дорогие коллеги,вопрос- в смете ,которая у меня со времен царя гороха и не не моя стоит оштуктауривание колодцев. Удалять или можно оставить.Колодці канализационніе бюдет
