Надайте по можливості консультацію. Існує ТОВ у складі якого свій гранкар`єр, а/б завод. Підприємство також виконує БМР. Потрібно порахувати ЗВВ. Як правильно розділити чи не розділяти дані структури. Які ЗВВ вписувати у калькуляції по щебню, по асфальту. Рахувати загальні ЗВВ на все підприємство і такі ж ЗВВ включати до калькуляцій? Якщо треба розділяти, то яким чином з/п та інші витрати поділити на 3 частини. З якою літературою ознайомитися для вияснення даного питання?
Для расчета ОПР на строительные работы - ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013.
Для расчета ОПР по гранкарьеру и а/б заводу (в калькуляциях на щебень, камень бутовый, отсев, асфальтобетон) - Методические рекомендации по формированию себестоимости продукции (работ, услуг) в промышленности. Утвержд. Минпромполитики Украины от 09.07.2007 №373. Подробно расписаны все вопросы по калькулированию промышленной продукции.
В случае включения своей продукции в строительные работы выполняемые вашей организацией см. Ценообразование в строительстве рубрика "Вопросы и ответы"
Последний ответ по калькуляциям см. Выпуск №2, 2017 (вопрос 2).
