03-05-2024 02:39
НСИ пользователя
Аэронаташа
Как быстро расчистить "завалы" в своей собственной базе НСИ после слияния временной НСИ с НСИ пользователя?
Приняла стройки от предыдущего сметчика, разработанные в другом ПК, к тому же нелицензионном. Плюс стройки от многих других субподрядчиков. Да к тому же нормы на материалы и оборудование созданы там не так, как нас наши разработчики учат, а один из другого с энной степенью родства со стандартной НСИ. Потом открыла свою панель НСИ и ужаснулась - всё вывалено наверх, не по папкам и разделам, как я привыкла и делаю. И в результате начали мои строечки "врать".
как вариант, привести свою ПНСИ через редактирование текстового варианта. и вводом ее обратно.
но там надо разобраться
Y
Поетому надо что-б разработчики сделали НСИ Пользователя и НСИ "Чужая" ?
А при переносе из временой НСи был вариант выбора В НСИ Пользователя или в НСИ "Чужую" (по сути это одна НСИ но визуально разделена, работать было-бы удобнее). А то мусор других НСИ уже задрал....
Сколько пользователей, столько и д.б НСИ.
При каждом новом пользователе (объекте) создается одноименная строка в ПНСИ.
Ты можешь ее включать-выключать (по типу сборников), и ни один шифр не должен измениться НИКОГДА!!
СЛИВАТЬ ПНСИ в ОБЩУЮ БОЧКУ!!! -ЭТО ГАНЬБА!!!
Y
Сливать в общую бочку !!! Не понятно объясните?
Это то, с чем сталкивается пользователь ежедневно.
Перенос в НСИ Пользователя -это и есть общая бочка.
Здесь не должны повторятся ни шифры ни наименования.
А это -никуда не годится.
Ведь в каждой стройке есть "Цегла..." абсолютно на первый взгляд одинаковая.
И АВК сама приклеивает аппендициты к шифрам, ну и т.д. Но ее никто не просил этого делать.
А должно быть так:
в поиске забил "Цегла червона"
- выскакивает список цегл со всех моих баз -выбирай любую,
а если отключить все ПНСИ и включить только с именем ИВАНОВИЧИ, то ко мне никогда в жизни не попадут материалы из других строек.
И если я в ИВАНОВИЧИ накосячил умышленно с весом и в регионе создал свои уникальные цены (1т песка=1200грн), то и работать я буду в данный момент только с этой базой стройки-аналога.
ВОТ ТОЛЬКО УДОБСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МАЛО КОГО ВОЛНУЕТ.
скажите, пожалуйста - возможно ли удалить позиции из ПНСИ? без редактирования?
Мир Вашому дому!
https://www.youtu...R12iqpcp0Q відеоролик на тему"Как почистить пользовательскую НСИ" (автор Валентин Савенок )
YouTube Video
Изменил(а) ksilit, May 04 2017 11:36
Tarik1975
Редактировал свою НСИ В Екселе, вот файл с кодом http://fex.net/#!...
если знаете Ексель то думаю проблем не будет. если есть вопросы то почта в профиле
описания нет, инструкции другими словами
Tarik1975
Перезалил С Инструкцией http://fex.net/#!...
Инструкция:
Шаг 1
В програме АВК Заходим в меню "Інші функкції=>Виведення=>Вивидення НСИ користувача у текстовий файл"
Полученый файл с расширением "*.nst" сохраняем в папку с в которой находится файл "ИмпортНСИ.xlsm"
Шаг 2
Запускаем файл "ИмпортНСИ.xlsm"
на листе "AVK6" в вводим в Ячейку зелёного цвета(1-я строка , 2-й столбец) название файла полученого на шаге 1
Кликаем на кнопке "ВСТАВИТИ нси"
Ждём появления окна с кол-вом строк НСИ жмём Enter
Ждём появления окна "ВИКОНАНО" жмём Enter
Шаг 3
на листе "НСИ" Ваша НСИ которая была в тектовом файле.
Из которой я переношу на лист "НСИ Ред" те строки которые нужно оставить средствами Ексель
Шаг 4
Помечаем те строки Редактированой НСИ которые нужно ввести в АВК Значением "ДА" в столбце 15
Кликаем на кнопке "Запись НСИ"
Ждём появления окна с кол-вом обработаных строк НСИ жмём Enter
Ждём появления окна с кол-вом записаных строк НСИ в текстовый файл жмём Enter
В результате получаем файл "*_edit.nst" в текущей папке(см шаг1)
Шаг 5
В програме АВК Заходим в меню "Інші функкції=>Уведення=>Уведення НСИ користувача з текстового файлу"
В окне находим папку и в ней файл "*_edit.nst" кликаем на нём жмём Enter
Если в процесе загрузки АВК выдаст ошибки то:
-Вводим в ячейку коричневого цвета(1-я строка , 9-й столбец)путь и название файла с расширением ".Log"
обычно путь "Диск:\Папка Авк\"Ukr или Rus"\Log\*_edit_nst_"номер файлакоторый зависит от кол-ва проб".Log
Кликаем на кнопке "Загрузить ошибки из лога"
-в Окне "Шлях" проверяем путь к файлу и жмем "ОК"
- в результате в столбце 16 отобразяться ошибки
Испраляем ошибки и повторяем Шаг 4-5
Шаг 6
После Упешного редактирования НСИ переношу на лист "НСИ Ціни" перечень материалов и оборудования для которых хочу назначить "Региональные цены" средсвами Ексель
Можно перенесть только шифр нормы в столбец 6 и "Код виду робіт" в столбец 7(название в столбце 9 и ед изм в столбце 10 в формировании региона не участвуют)
Назначаем цены столбец 11 примечания столбец 14
Помечаем те строки для котрых нужно создать файл региона Значением "ДА" в столбце 15
Записывем название файла регионана лист "НСИ Ціни"в Ячейке желтого цвета(1-я строка , 9-й столбец)
По желанию название заголовка в текстовом файле (2-я строка , 9-й столбец)
Кликаем на кнопке "СТВОРИТИ файл Регіону"
Ждём появления окна с кол-вом записаных строк записаных в текстовый файл жмём Enter
В результате получаем файл "*.txt" в текущей папке(см шаг1)
Шаг 7
В програме АВК Заходим в меню "Регіони"
Выбираем регион в котором нужно корректировать цены или создаем новый
Выделив Название региона в окне Ф041-6 "Список регіонів" жмём Ctrl+F2 и выбираем файл полученый на шаге 6
ГОТОВО
Инструкция:
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Шаг 5
Шаг 6
Шаг 7
ГОТОВО
спасибо
Мир Вашому дому!
Mapina
Добрый день! Пытаюсь в "регион" ввести текстовый файл с данными о ценах. Иногда выдает ошибку - исправляю. А сегодня после нажатия кнопки "выполнить" меня неоднократно выбрасывает из АВК за секунду. Такой скорости закрытия программы АВК я еще не видела.Shock Кто-то знает в чем причина ?
нет инфы. какая редакция, какой регион, пример региона, какую ошибку выдает и т.д.
Mapina
Ошибку не выдает. Просто выбрасывает из программы. Редакция 3.2.1.
дилеру регион сбросьте он проверит. и файл сведений о системе для анализа
Mapina
Спасибо за моментальное реагирование на мою беду.18
Катерина3
Как перенести НСИ пользователя из редакции 3.2.2 в новую редакцию 3.3.0?
тестирование
В Прочих функциях редакции 3.2.2 в меню Вывод выполняете "Вывод НСИ Пользователя в файл", при этом обратите внимание куда будет выведен файл. Затем в Прочих функциях редакции 3.3.0 в меню Ввод выполняете действие "Ввод НСИ Пользователя из файла"
Катерина3
Спасибо
Ресурсы НСИ пользователя Обсуждение расценок для НСИ пользователя 12 October 20 2010 19:51
Материалы НСИ Пользователя Проблемы и решения 5 December 21 2011 15:35
НСИ пользователя Машины и механизмы 5 July 26 2012 13:31
Капризы пользователя. Проблемы и решения 36 June 04 2013 22:05
Фрагменты пользователя Первые шаги 5 June 06 2013 16:11
перенос данных пользователя Проблемы и решения 11 January 18 2017 14:50
Редактирование НСИ Пользователя Программирование 3 February 19 2017 11:37
Гостей: 16
