05-05-2024 23:25
Расценки на мозаику (общестрой, ремонт)
sonet
Всем Добрый день!
Заказчик попросил снять старую стеклянную мозаику с поверхности стен, почистить от клея и уложить на стену в другом месте, а старую поверхность облицевать новой стеклянной мозаикой.
Не нашел в РН снятие, чистку и укладку стеклянной мозаики.
Всё, что есть в РН не подходит.
Какой расценкой пользоваться при выполнении ремонтных работ ( да и не только ремонтных) по замене стеклянной, керамической, мраморной мозаики размером 10х10мм, 20х20мм, 25х25мм, 50х50мм.?
П.С. Не всегда получается вести облицовку картами. Есть ситуации, когда нужно уложить ленту из мозаики, а иногда и мозаику поштучно. В таких ситуациях какой расценкой можно пользоваться?
calculator
Если я не ошибаюсь любая производимая мелкая мозаика собрана в так называемые мозаичные ковры, различного размера. Примените РН13-26-6. Тут, правда облицовывается фасад, зато трудозатраты поболее чем в простой облицовке стен керамической плиткой. Очистку от раствора возьмите по рн20-35-3 применительно, в принципе состав работ тот же. Промывка заложена в укладке.Замена отдельных плиток рн13-17-2. Ленты возьмите как плинтуса из керамической плитки. Не густо правда.Frown.Может еще у кого будут соображения?
sonet
calculator Благодарю за ответ.
Я как раз эти расценки и применил, но Юристы Заказчика отвергли этот расчет. Они не видят там стеклянной мозаики.
Говорят, пишите разработчикам, пусть официально вносят в программу эти работы, по другому ЗП будет фиксироваться в размере 2400 на общестрой и 3000 на ремонт.
Что хочешь, то и делай. Заказчик всегда прав.....2
Гостей: 40
