06-05-2024 22:58
Демонтаж окон
Катерина3
Есть расценка
РН6-1-1 "Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах"
Склад робіт:
1. Відбивання штукатурки в укосах
2. Знімення віконних коробок
Как узнать сколько м2 откосов обивается при демонтаже 1 окна.
могут ведь не всю штукатурку сбивать, а часть, для подступа к оконной коробки, а это может быть до 10 см. по контуру. зная размеры окна, можно подсчитать
Катерина3
Углубилась в ЕНиРы.
На 1 окно 0,62 чел/часа отбивка штукатурки (Е20-1-127)
на 1м2 отбивки штукатурки 0,22 чел/часа (Е20-1-181) стены и потолки
на 1 м2 отбивки штукатурки 0,35 чел/часа (Е20-1-181) столбы, колонны, пилястры
Можно ли тогда утверждать, что на одно окно 0,62*1/0,22=2,81 м2
Катерина3 написал(а):
Есть расценка
Склад робіт:
а зачем это нужно?
Мир Вашому дому!
Катерина3
Есть расценка
Склад робіт:
а зачем это нужно?
Технадзор голову морочила. Пришлось вникать
Руссо
Теорія: корінь квадратний з площі вікна помножено на 3 (довжина відкосу) х 0,15 (ширина відбивання)
Катерина3
И где написано, что отбивают именно 0,15 м? из опыта и на веру такой вариант не проходит
Руссо
Чесно - написана чисто отсєбятіна, але в нас проходить, за ці 0,15 - це ще в кращому випадку (з практики), якщо Ваш технагляд не вірить - хай сам зробить хоч один демонтаж і дойде через руки якщо через голову не доходить :-), а взагаліто якщо в нормі є той десь має бути написано...
Демонтаж ГК перегородок Понижающие 3 December 07 2009 17:04
Гостей: 18
