20-05-2024 16:11
Стоимость опалубки
Нястя
Подскажите, пожалуйста! Как правильно поставить стоимость 1 м2 опалубки в расценку.
Я сделала калькуляцию стоимости 1 м2 фенерно-металлической опалубки, изготовленной нами, получается 250 грн. Мне ставить всю сумму или ее часть? Я не могу понять ничего с оборачиванием опалубки. Если кто подскажет, буду благодарна.
Tatyna
Вам нужно сделать калькуляцию нормы расхода опалубки на 1м2 с учетом оборачиваемости.Я сталкивалась только с покупной ,а там продавец-изготовитель дает норму оборачиваемости для опалубки. Но посмотри ДБН Д2.2-6-99 :hug:
Нястя
Спасибо за ответ.
Например, в расценке Е6-14-1 норма расхода щитов опалубки деревянной - 135 м2 на 100 м3 я так понимаю что эта норма уже с учетом оборачиваемости. Но это деревянная, которая согласно ДБН Д 1.1-2-99, Приложение В, п.2.5 оборачивается 4 раза (или 12, тоже не могу понять), тогда получается, что я должна узнать оборачиваемость своей фанерно-металлической опалубки и изменить в расценке норму расхода, а стоимость оставить 250 грн. за 1м2. Но как это сделать, еще не знаю.
А ну подскажите я права?
Tatyna
Опалубка для перекрытия?А норма расхода дана с учетом оборачиваемости и 4 раза
oksunka
в нормах на новые технологии есть расценка на монолит с учетом опалубки Дока, смотрите там расход
Нястя написал:
для начала просмотри расценки начиная от Е6-50-1, там расценивается бетонирование конструкций с использованием инвентарной опалубки; что касается стоимости самой опалубки, то для справки скажу что фирмы предлагающие опалубку в аренду берут как правило порядка 4% в месяц от стоимости выданной опалубки:D
Нястя
Спасибо всем за ответы.
Никак не могу я это дело понять. Я разберу пример, а вы прокомментируйте.
Монолитная колона размерами 0,4х0,4х3,0.
Если я применяю расценку Е6-14-1, то на 0,48м3 колонны норма расхода будет 0,65 м2,
А если посмотреть расценку Е6-50-1, то на мои 4,8 м2 монтажа опалубки для колоны норма расхода будет 0,96 м2. Объясните мне, пожалуйста, что мне делать. Все что я хочу, это в расценку Е6-14-1 на 100 м3 поставить расход опалубки 135 м2 как он и есть по цене 250 грн. за м2. Можно ли мне это сделать или нет. Если нет то почему?
Tatyna
Я думвю ,так и нужно делать. Только нужно из Е6-14-1 удалить опалубку ,нрму расхода взять и ввести свою стоимость. А какую расценку применить Е6-14-1 или Е6-50-1 -єто на ваше усмотрение, смотря кому делаете смету
Нястя
OkSUNka, скажите, пожалуйста, где я могу найти, увидеть новые технологии на монолит с учетом опалубки Дока?
Мы арендуем оплубку. Скажите, могу ли я начислять на нее заготовительно-складские ?
Igor_80
На сколько я знаю в расценке указывается та часть опалубки, которая идёт на списание.
То есть расценку Е6-14-1 на 100 м3 списывается 135 м2 опалубки.
Igor_80 написал:
И ятакого мнения:D Но хотелось бы разобраться наверняка. В техчастях пишут о числе оборотов..., амортизация. Причем все это на древнюю опалубку, которая наверно уже в практике может и не применяется. Когда же Госстрой догонит сегодняшний день:(:(:(:(
Ирина Валерьевна
Подскажите, пожалуйста, может кто пытался разобраться, почему в М8-403-3(прокладка проводов) расход гипс. вяж. 10кг на 100м, а в Р17-5-3 и Е21-9-1 - 1кг на 100м.Вроде и состав работ и трудозатраты почти одинаковые.Зависает много алебастра, если бы по М расценку пропускали было бы здорово, а так не могу понять в какой расценке расход правильный.Спасибо.
OLDIM
termospec написал:
если с опалубкой работают и кладовщик,и бухгалтер, и есть затраты по хранению опалубки,то вы можете брать эти затраты.
jananik
День добрый. Подскажите, как правильно показать аренду опалубки в акте выполненных работ? Раньше никогда не сталкивалась. В том числе и на крепежные элементы, которые, как говорит прораб к концу стройки износятся до непригодности. Мы их просто покупаем, как любой материал. Спасибо всем заранее.
KPSS
По поводу гипса дли Ирины Валерьевны. В расценке М звучит - в бороздах или по стенам. В Р - только в бороздах... ели Вы прокладываете по стене кабель и, для примера в борозде, куда гипса пойдет больше? Для "замазать" или для "закрепить"?
Стоимость комплексов Сравнение программ 5 May 22 2008 17:40
Гостей: 21
