Доброго всім дня, появилась в мене робота, при якій було б ідеально в регіон завантажувати матеріали які оприходував бухгалтер (без подальшої ув"язки 1С=АВК), чи є така можливість по наступних варіантах:
1. Завантажувати в АВК Ексель файли (знадобилось би і для прайсів);
2. Завантажувати в АВК оборотно-сальдову відомість з 1С, або ще яку біду аби найменування матеріалів і ціна зберігалися.
Сегодня на просторах СНГ нет лучшего механизма увязки, чем АВК5 с 1С.
Все извращения на этот счет =дурная трата времени.
Пока бухгалтерия этого не поймет, то сметчику даже не стоит заморачиваться дедовскими методами решать сию проблему.
Увязка АВК5 с 1С превращает рутинную работу в интересную игру для сметчика, а для бухгалтера -забыть навсегда кошмарные сны о списании ТМЦ!!!
+++ ко всему нужно знать, что увязка обеспечивает правильное определение стоимости строительства в части материальных ресурсов, что вручную не каждому под силу.
Изменил(а) Valentin, October 10 2017 19:19
Но...... Тоже..... имеет место. Но, не то.... Я так думаю
Копать вручную лопатой никто никому не запрещал.
Но когда есть ЛА5 (Лопата автоматическая) с программным обеспечением расчета глубины рыхления, копки ям в определенные посадочные места, обратной засыпки после посадки, равномерное распределение остаточного грунта по участку... и все это без классических физических трудозатрат ...
есть над чем задуматься???
Может лучше лишний раз в кино сходить, чем париться на работе, сводя Бетон с Раствором, в итоге слепив их вместе???
Задачу №1 помогу решить Безоплатно но нужнj Данные в Ексель три колонки колонка 1 желаемая части поискового образа
колонка 2 Название материала
колонка 3 цена без НДС( какая должна быть в регионе)
колонка 4 Масса в т ( если хотите использовать в сметных расчётах )
Могу кинуть макрос и разбирайтесь сами моя почта bk-evrobud@ukr.net
вообше в авк есть инструкция о создании текстового файла для создания региона и пример файла и рекомендую канал Валентина в ютубе
Дякую всім за допомогу/поради особливо Tarik1975 та Valentin, сористався пропозицією від Valentin, задоволений все працює - стало легше клавіатурі, пальцям і голові)))))))))
