03-05-2024 12:11
» Вопросы и ответы » Дорожное строительство
расход а/б смесей!?
jaky
День добрый, помогите -рассудите, Есть расценка РН18-41-5(6), сам вид смеси в ней стоит по проекту(П), но какого-то фига стоит и норма 9,5тн на 100м2 на 4 см (или 2,375 на 1 см), а в поправочной 1,2 тн на 0,5 см, т.е на 1 см выходит 2,4тн, короче видимо там опечатка, ибо концы не сходятся, и самое главное у меня именно мой вид асфальтобетонной смеси имеет норму расхода свою-12,08тн на 100 м2, а никак не 11,9 или 12, могу ли я использовать эту расценку -ставя а/б смесь моей марки и соответственно свой расход использовать?
Pele
п. 6.3.1.4 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013
"...У випадку, якщо при такій заміні матеріальних ресурсів, технологія виконання робіт та показники цих норм (крім витрати змінених матеріальних ресурсів) не змінюються, вартість будівельних робіт визначається за тими самими ресурсними елементними кошторисними нормами із заміненими матеріальними ресурсами*. Витрати матеріальних ресурсів, що замінені, приймаються відповідно до п.7.2.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-6."
Pele
Хоча п. 4.3 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012 Вказівок щодо застосування звучить:
"Найменування і технічні характеристики матеріальних ресурсів, наведені в збірниках РЕКНр, можуть уточнюватися за даними проекту, якщо це не призводить до зміни нормативної витрати таких ресурсів."
Нет, не опечатка, 12,08т/100м2 - єто расход а/б смеси при механизированном устройстве покрітий (коєф.уплотнения за счет веса кактков больше)
jaky
, но это тоже с катком расценка вообще-то, да и вопрос не в этом, стоит же П-вид асфальтобетона по проекту значит, зачем тогда норма проставлена, она кстати совпадает с нормой на ям.ремонт-а этого быть не может
jaky
спасибо, это я тоже нашла, но в корне не согласна применимо к асфальтобетонным смесям, где норма расхода зависит от марки и плотности его. Всем спасибо за ответы
Изменил(а) jaky, November 15 2017 10:10
Kholodny
Расход не от катка зависит, а от способа укладки. При ручной укладке а/б расход меньше чем при укладке асфальтоукладчиком.
спасибо, это я тоже нашла, но в корне не согласна применимо к асфальтобетонным смесям, где норма расхода зависит от марки и плотности его.спасибо, это я тоже нашла, но в корне не согласна применимо к асфальтобетонным смесям, где норма расхода зависит от марки и плотности его.
А чому не згідні,що властивість матеріалу впливає на його витрату?
при укладке вручную сидит каток 5т. а при механизированной укладке - 8т. и 13т. поєтому асфальт укладівается плотней.
потому что при механизированной укладке а/бетона коєф.уплотнения больше
Расход монтажной пены Материалы 1 June 17 2008 11:53
Расход материала Машины и механизмы 8 February 11 2009 20:08
нужно узнать расход м-лов для элементов прямоугольного колодца Консультации 3 June 24 2009 11:49
расход краски Прочие вопросы 1 July 23 2009 16:25
Расход рабочего времени Понижающие 5 September 08 2009 10:45
расход раствора Прочие вопросы 10 September 14 2009 14:35
Памятник, админ.расход Административные расходы 4 September 23 2009 18:08
расход материалов Материалы 9 December 23 2009 11:28
Расход в/э краски Материалы 5 January 26 2010 11:34
Расход красок Первые шаги 5 February 01 2010 10:34
Гостей: 30
