20-02-2019 05:39
[off] 19.02.2019
volod, все, если они у него есть
[off] 19.02.2019
Скажите пожалуйста какие ОПР (затраты) может брать плательщик единого налога 5% (без НДС) ?
[off] 19.02.2019
каракула, пипец! По другому и не скажешь. Он из эксплуатации выводился?
[off] 19.02.2019
лифт находился в остановке , были выполнены ремонтные роботы ( замена натяжного устройства, ограничителя скорости и т.д.) нужно ли после этого брать эту норму
[off] 19.02.2019
rcbud, площадка идет как оборудование и в ее цене учитывается предварительная сборка.
Нормативная база «НОРМАТИВ™ PRO»
Ostap - [05.02.19] : Луцк : Остап : Підрядник обґрунтовує вартість придбаних матеріалів первинними документами (копії накладних, тощо) при здачі робіт? З...
Людмила - Кошторис виконано із заробітною платою 3400грн, чи можна поставити більшу заробітну плату не збільшуючи при цьому загальну кошторисну вартість . Д...
Лилия - \"подскажите пожалуйста как правильно заполнить титул объекта строительства на 19год переходящий с 18года. Как правильно оформить Справку про факти...
prepod
Зарплата 2018
ЮлияК2012
Здравствуйте! Как в договоре отобразить среднемесячную зарплату подрядчика?
в договоре вообще то принято указывать конечную сумму, за которую Подрядчик готов работать и какую Заказчик готов оплатить.
и заключение договоров, прерогатива юристов
ЮлияК2012
А именно среднемесячная з/п где-то отображается? Например, если возникли доп. работы - смета на них считается с теми же показателями?
в договоре можно и нужно приписывать все, и какие показатели ОПР и админ брать, и где на площадке уборная будет и т.д., но это дело юристов, а не сметчика.
если возникли доп.работы, то куда смотрели раньше, до предоставления сметы и подписания договора?
если Заказчик что то решил изменить и возникли доп.работы, то по идее должно быть как по основному договору.
а если мастер или прораб не предусмотрели что то, то Заказчик может и отказаться платить, ведь к него договор на объект за определенную стоимость
ЮлияК2012
Ну возникли доп. работы, ситуации разные бывают. Подрядчик составил смету с з/п в два раза выше, чем в основной смете. Как быть при проверке?
Катерина3
Кто делает расчет средней зп для инвесторской сметы?
Заказчик
...розмір кошторисної заробітної плати на стадії розроблення проектної документації визначатиметься замовником (інвестором) самостійно та має бути не нижчим за середньомісячну заробітну плату за попередній звітний рік, що оприлюднюється центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, збільшену на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік.
  x 2
olga_z
Можно узнать где именно "оприлюднюється центральним органом виконавчої влади в галузі статистики"?[ Где можно увидеть эти данные , конкретно- по Запорожской области?
конкретно по Запорожской области скажет статистика Запорожской области.
а в целом по Украине на сайте статистики
http://www.ukrsta...m_17_u.htm
petrovich_evgen
У кого какие мысли по поводу этого приказа
http://www.minreg...datkom.pdf
Теперь какую хочу, такую и рисую з/п ?
Як тільки хохол родився-єврей заплакав.
Какую хочу не получится, какую Заказчик в Инвесторке укажет, то в ДЦ хоть на 100грн должно быть меньше!!!
petrovich_evgen
Эт чего вдруг так??? Заказчик и инфляцию и риски в инвесторской может предусмотреть, да и не все заказчики озвучивают какой уровень з/п максимально допустим при подаче тендерного предложения.
А теперь и подавно не имеют такого права, на сколько я понял суть этого нАкАзА ))
из наказа пункт 4
opkoval
из наказа пункт 4
а за виконані роботи? яку в договорі пишемо, таку і ставимо? розрахунок уже не потрібен?
"п.6 При взаєморозрахунках за обсяги виконаних будівельних робіт
розмір кошторисної заробітної плати визначається виходячи з розміру,
передбаченого у договірній ціні.
Уточнення розміру кошторисної заробітної плати здійснюється
відповідно до умов договору підряду"
в инвесторской заказчик определяет, в договорной уже расчет, на то она и договорная. договорились, прописали и вперед работать
  x 1  x 1
otamann
otamann написал(а):
Вот вчера нам скинули такой документ
otamann присоединил изображение:
[204.68kB]
  x 1  x 3
prepod
Спасибо! 27
ksazzz
То есть Заказчик нарасчитывает порядка 6250 грн. сметную З\П?
Татьяна1901
То есть расчет не нужен? Для договора? И какую я тогда могу применять ЗП если у нас официальная минимальная? Если поставлю просто 7000 (а в инвесторской было 7500) никто и не спросит никогда от куда родилась эта цифра?
Зарплата Проблемы и решения 1 August 07 2008 10:33
Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.
Заказать АС-4
Заказать пароль к АВК-5
Выписать счет на АВК5
Тестирование обработки 1С-АВК
Зарплата по регионам
Гостей: 25
Всего пользователей: 23,236
Новый пользователь: oksankaS
