19-04-2024 22:30
[off] 18.04.2024
[off] 16.04.2024
l.com
[off] 11.04.2024
Как правильно применять расценку ???
eva_panina
Здраствуйте, я еще не опытный сметчик скорее начинающий. Прошу Вашей помощи, мудрости и совета, так как выручали меня не раз. Руководитель поставил задачу выяснить в каком случае применяются расценки из строительного сборника а в каких из монтажного (полагаю что речь идет о схожих видах робот), так же ему нужен нормативный документ подтверждающий информацию. Подскажите где я могу получить такую информацию. В АВК (тех.часть і вказівки із застосування) такой информации нету. Заранее благодарна за ответ.
есть негласное правило
если строительство сначала идут Е, ЕН, затем РН и затем М
если ремонт сначала РН, затем Е, ЕН и затем М
eva_panina
Спасибо Вам, тесть документально никаких подтверждений нет ?
по документальному подтверждению сказанного не скажу ничего.
  x 1  x 1
eva_panina, перегляньте вказівки до застосування збірників РЕКНр,/Р.РН/РЕКН/Е/, М
  x 1  x 1  x 1
eva_panina, не валяйте ваньку.
РН-ремонтные работы,
ЕН-новой строительство.
М-МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ!!!!
Когда будете монтировать оборудование, вспомните, что есть сборник М.
Ремонтный и ЕН имеют свои нормы и свои правила, которые не связаны с М..
  x 1  x 1
eva_panina
Как я уже написала выше, ищу информацию по требования руководителя, не думаю что его устроит такой ответ, раз он хочет документальное подтверждение. Спасибо за ответ.
Все подтверждения в Указаниях по Применению и Техчастях определенных сборниках.
Скачайте эти документы из АВК5 и дайте своему руководителю, пусть осваивает сметное дело.
eva_panina
Знаете, самое интересное что он счетчик :-)
1. При новом строительстве для бюджета никогда не применяются РН.
2. При новом строительстве и ремонте для электромонтажных работ существуют свои собственные сборники и нормы, о применении которых написано в правилах о их применении.
Других правил не существует.
Для ком структур приемлемы все неписанные правила, если их применение не попадает под статьи УКУ (уголовщину).
  x 1  x 1  x 1
какую расценку применить выгоднее? Первые шаги 5 April 01 2008 13:12
Какую расценку применить Первые шаги 11 April 21 2008 11:53
Как сделать свою расценку Первые шаги 6 July 15 2008 21:48
Подскажите расценку Проблемы и решения 6 September 15 2008 14:25
Какую расценку взять для промывки канализационных труб??? Консультации 7 November 17 2008 14:18
Какой сборник применять Первые шаги 8 December 27 2008 14:02
Договор. Как правильно... Проблемы и решения 5 March 03 2009 11:52
Гостей: 26
Всего пользователей: 25,395
Новый пользователь: An
