Здравствуйте! Помогите разобраться, работаем с ДТЭК Донецкоблэнерго, нужно выполнить работу по демонтажу провода высоковольтного, а потом после замены опор его же смонтировать, так вот ДТЭК при демонтаже применяет коэф. - 0,6, но ведь демонтаж для последующего монтажа отличается по ТЗ. При обычном демонтаже провод режется на куску и снимается без сохранения целостности, а для последующего его монтажа провод аккуратно снимается, бухтуется и сохраняется. Есть ли где то в ЦО разъяснения, может кто знает.
