05-05-2024 04:16
» Вопросы и ответы » Прибыль
Олмина
Подскажите, кто знает. В апрельском ЦО за 2018год, стр.3 есть статья о изменениях в расчете прибыли. В частности, на стр.6 сказано, что в соответствии классам ответственности(СС1...СС3) прибыль принимается гораздо выше, чем действующая до сих пор (СС3=20грн/чел.ч, СС2=16,10грн/чел.ч). Упоминается, что изменения в соответствии с требованиями ЗУ от 17.01.2017 №1817. Мне непонятно, можно ли уже закладывать в ДЦ опубликованные показатели?
прибыль по-новому?
Весь концерт с Прибылью 2018 состоит в том, что в алгоритм расчета заложен вирус, который поражает не Подрядчика, как и должно быть, когда хотят его наказать, а наоборот: вирус поражает Заказчика, якобы воруя у него бюджетные средства в карман Подрядчика.
Между строк "Повідомлення" читаем алгоритм расчета прибыли: ограничение от % прямых (+ОПР) затрат.
Этого НОУ-ХАУ не встретишь нигде в Мире, как и "открытия" сегодняшней зарядки смартфонов...., "придуманной" соотечественниками.
Такой расчет как раз и нужен для того, чтобы с Подрядчиком можно было вытворять Бог весть что.
ПРИБЫЛЬ!!! не зависит от показателя прибыли, якобы во Славу Строителей, озвученной 01-06-2018.
Никакой фактической прибылью здесь не пахнет.
Здесь тхнет все еще актуальным рассадником все еще востребованной коррупции!!!
21
Изменил(а) Valentin, July 01 2018 14:56
moloko
Scouser
Не просто можна, а і потрібно. Зміни вступили в дію з 1 червня 2018 року. Якщо це закладено в проектно-кошторисній документації.
R5870
За июль акты закрываются уже с новыми прибылями
И В ИЮЛЕ И В АВГУСТЕ И В ДЕКАБРЕ АКТЫ БУДУТ ЗАКРЫВАТЬСЯ С ТОЙ ПРИБЫЛЬЮ, КОТОРАЯ ПРОПИСАНА В ДОГОВОРЕ ПОДРЯДА!!!
  x 3  x 1  x 1
Tate
Здравствуйте уважаемые колеги
Поделитесь пожалуйста опытом - был ли у кого-то на практике существующий объект, по которому был пересмотрен показатель прибыли?
у меня ситуация следующая - объект 2017, тендер, динамическая цена, всего 33 млн, выполнили на 7 млн.
Предложил технадзор написать письмо на заказчика о том, что "в связи с Прийнятими змінами до національних нормативних документів з наданням чинності з 01 червня 2018 року Зміна № 2 до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва просимо вас внести зміни в кошторису частину по показнику прибутку, який і так далі..."
Сказали высылать на заказчика, тот типа утвердит у проектировщика и на ближайшей сессии совета они это все принимают.
выше в теме уважаемый Prepod писал, что нужна повторная экспертиза. Буду благодарен за любые ответы. И был ли все таки прецендент перерасчета показателя прибыли....
лично я думаю, что так как "6.3.4 Маса прибутку, врахована в договірній ціні на початок будівництва, не уточнюється", то соответсвенно и не нужно ничего переутверждать.
Изменил(а) Tate, July 31 2018 14:22
-не уточнюється- означает: НЕ УТОЧНЯЕТСЯ, НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ, НЕ РАСКАТЫВАЙТЕ ГУБУ, КАК ДОГОВАРИВАЛИСЬ, ТАК И РАБОТАЙТЕ ПО ЗАКОНУ И ПО СОВЕСТИ!
ПС: кстати, не только для бюджета.
Если коммерческому Заказчику такой Подрядчик выкинет номер на переправе: хочу больше прибыли -будет лететь с объекта, как фанера над Парижем, и все друзья-товарищи будут предупреждены: ЭТОГО НЕ ПОДПУСКАТЬ НИ НА ШАГ К СТРОИТЕЛЬСТВУ СВОИХ ОБЪЕКТОВ!
Изменил(а) Valentin, July 31 2018 14:42
++ нивелируется весь процесс тендерных закупок.
Ведь участники торгов согласны были сделать объект за 33млн.
И если выяснится, что подрядчику увеличили бюджет, то участники торгов могут подать на Заказчика в суд за такие проделки...
++Комитет по борьбе с коррупцией будет тут как тут - и будет прав.
На каком основании вопреки с Тендерным Заключением и после подписания Договора Подряда Заказчик увеличивает стоимость строительства за счет Государственных средств ??
21
  x 2
Tate
21
Валентин Николаевич, большое спасибо за ответ. Думаю, что это просто очень "умный" технадзор, которого нужно посылать на фиг
Это подстава Заказчика и сессии Совета.
Кстати никакая экспертиза такую уголовщину рассматривать не станет (хотя, если сунуть в карман, то ... будет все по-нашему)
Татьяна1901
Да, при этом пройдя заново экспертизу. Но по договоренности с заказчиком можно средства на инфляцию на эти средства пустить. Но, экспертиза правильнее.
а с зароботной платой можно так? И если у меня в договоре требуеться включения рисков и инфляции-как тогда я могу ими перекрыть прибыль, ведь у меня и риски и ифляция выше инвесторских...
Прибыль при монтаже лифтов Прибыль 2 November 18 2009 16:02
Гостей: 34
