Возможно плохо искал, но не нашел ответа - насколько правомерно менять код работ в расценках. Для тех для которых наименование очевидно (для земляных работ - код земляных работ) все вроде понятно, а скажем переноска вручную при ремонте автодорог? Общестроительные, ремонт автодорог или как в АВК?
И потом - в сборниках на работы (в печатных) вроде нигде не указывается подобное.
У кого какие соображения?
ранее меняли, когда брали расчет по усредненным данным и надо было документ готовить. к примеру контора занимается електрикой, но выпало копать траншею под кабель. чтобы не парится с расчетом, меняли код вида работ. но надо быть аккуратным. иногда код вида работ по показателям опр был выше. таким образом накручивали его.
