04-05-2024 12:24
IKIF
Всім Вітання колеги.
Питання!?
Роздуми.
IKIF присоединил файл:
nakaz-196-z-dodatkom.pdf
Изменил(а) IKIF, January 04 2019 11:59
Зарплата 2019
Валентина Анатольевна
Y написал(а):
Marat8 написал(а):
Y написал(а):
Расчёт никто не отменял.
Почему Вы так решили?
А вы покажите где написано что он отменён ! Такого нет.
Читайте новий Порядок. Там немає ніяких формул
Y
Тогда сделали бы новый приказ, а старый бы анулировали.
Marat
5. Визначення розміру кошторисної заробітної плати при складанні ціни пропозиції
учасника (підрядника) конкурсних торгів (договірної ціни) здійснюється учасником виходячи із
середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник
планує отримувати на об’єкті будівництва
6. При взаєморозрахунках за обсяги виконаних будівельних робіт розмір кошторисної
заробітної плати визначається, виходячи з розміру, передбаченого у договірній ціні.
Уточнення розміру кошторисної заробітної плати здійснюється відповідно до умов
договору підряду.
договору підряду.
. Унести зміни до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 жовтня 2016 року № 281, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за № 1469/29599, виклавши його в новій редакції, що додається. Що ще треба? В новій редакції немає розрахунків. Навіть в будованому в програмному комплексі розрахунок, який був раніше вилучено
arnika22
В АВК 3.3.3.1 расчёт зарплаты остался. А вот в приказе №196, действительно, нет расчёта со всеми формулами. Похоже что, немного перемудрили издатели закона
Y
Валентина Анатольевна ну подождём увидем чо вам скажет закзчик Smile
расчет ЗП есть, но он не обязателен. в договоре все прописывайте и не будете потом "париться"
Kaktus
А если в договоре, что-то вроде такого: "Розмір кошторисної заробітної плати визначається учасником в обґрунтованому розмірі відповідно до наказу №196 від 27.07.2018, затвердженого Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Прийнятий розмір кошторисної заробітної плати складає _________ грн."
Это является гарантией, чтоб не прикопатся?? Smile
arnika22
Никакой нормальный ЗАКАЗЧИК не пропустит на бюджете подрядчику зарплату выше, чем в смете прошедшей экспертизу. А теперь вопрос: как Заказчику установить зарплату? Согласно приказа №196 - это среднемесячная зарплата по отрасли х на индекс инфляции. И всё?
все что написано в договоре и подписано сторонами, является приоритетом.
  x 2
arnika22
Так на бюджетном финансировании правила игры диктует Заказчик. Заказчик всегда действует в соответствии с законом. А вновь испечённый закон №196 говорит о том. что в инвесторской документации зарплату устанавливает заказчик. И сказано про среднемесячную зарплату за предыдущий период умноженную на прогнозный уровень потребительских цен. И всё!!! Прежнего расчёта в новом законе нет. (хотя я понимаю так - что это абсурд). И откуда возьмётся желаемый уровень зарплаты подрядчику. Из каких источников? и каких расчётов. Заказчик скажет: Смета прошла экспертизу, и будьте добры вписывайтесь в те параметры, которые заложил Заказчик и подтвердила Экспертиза. Это я трактую Закон №196. Хотя понимаю, что так быть не должно.
Все сметчикам рассказывают, что включайте в договор все свои пожелания. Но на бюджете договора составлены таким образом, что ты не прыгнешь выше головы. И Заказчик просто-напрасто не подпишет договор на объект с зарплатой, выше, чем в смете прошедшей экспертизу. Наши законотворцы хотели сделать лучше, а получилось как всегда
Изменил(а) arnika22, January 16 2019 13:03
  x 1  x 1
в инвесторской да, а что такое договорная цена?
это та цена, за которую подрядчик готов выполнить работу.
и если он готов работать за 10000 тыс, прописывайте это в договоре.
готов за 3 копейки работать, ничего не пишите, а работайте за 3 копейки.
arnika22
Мы готовы работать за 10000тыс., а распорядитель бюджетных средств - против.
Если в инвесторской смете предусмотрена среднемесячная зарплата 8000 тыс. грн, то ни Заказчик, ни казначейство не пропустит в договоре зарплату 12000тыс. Это же очевидно.
Пусть ответят Подрядчики, которым Заказчик готов пропускать зарплату выше, чем указано в инвесторской документации.
Изменил(а) arnika22, January 16 2019 13:42
Як мені пояснювали в Інпроекті, Замовник не має права платити Підряднику менше ніж "зарплата в будівництві за попередній звітний рік за даними статистики помноженої на індекс інфляції. Більше - будь ласка. Щоб не було відтоку робочої сили з регіонів.
IKIF
не коректно. замовник може плати і менше. підрядник може й безкоштовно працювати. (хоча напевне не менше мрзп), а от заклади інесторську ЗП менше минорічної на індекс споживчих цін замовник не має права Wink
Согласно приказа Укравтодора от 28.12.2018 №424 на замену СОУ 42.1-37641918-050:2012 и СОУ 42.1-37641918-085:2012 с 1 января 2019 г введены в действие СОУ 42.1-37641918-050:2018 «Правила определения стоимости капитального ремонта дорог» и СОУ 42.1-37641918-085:2018 «Правила определения стоимости текущего ремонта и эксплуатационного содержания дорог».
Кроме всего прочего, положения новых документов предусматривают:
Заработная плата определяется по «Порядку…», утвержденному Приказом № 196, зарегистрированному в Министерстве юстиции Украины 16 августа 2018 за N 931/32383 (т.е. с учетом изменений!). В Приложении Ж СОУ 42.1-37641918-085:2018 приведен пример расчета, который полностью соответствует «старому» порядку.
R5870
в 2019-м году хочу зарплату 11000 в Киеве )))
nataliK написал(а):
Так можна робити, але не забувайте, що всю суму з/п по актам виконавець зобов'язаний ВИПЛАТИТИ! І сплатити ПОДАТКИ.
это вы с чего взяли?!
а если нет ни одного акта закрытого в месяце? все без зарплаты? но предприятие платит штраф?))
Гостей: 28
