09-05-2024 20:26
[off] 08.05.2024
IKIF
Всім Вітання колеги.
Питання!?
Роздуми.
IKIF присоединил файл:
nakaz-196-z-dodatkom.pdf
Изменил(а) IKIF, January 04 2019 11:59
Зарплата 2019
Профи
Щодо рівня середньомісячної заробітної плати на 2019 рік.
Рівень середньомісячної зарплати при визначенні вартості будівництва для розряду складності робіт у будівництві 3,8 згідно з наказом Мінрегіону №196 від 27.07.2018 р. визначається замовником.
Згідно з «Порядком розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів», чинним з 04.09.2018, розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при складанні інвесторської кошторисної документації, визначається замовником, але не нижче ніж середньомісячна заробітна плата у будівництві (у розрахунку на одного штатного працівника) за попередній звітний рік, що оприлюднюється центральним органом виконавчої влади в галузі статистики (див. сайт Державної служби статистики http://www.ukrstat.gov.ua/ - за 2018 рік – 7845 грн.) збільшена на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік (у середньому до попереднього року), що згідно з постановою КМУ № 546 від11.07.2018 на 2019 рік складає 109,7% (2-й сценарій оптимістичний):
7845 грн. х 109,7% = 8606 грн.
Marat
Откуда берется 7845, вроде средняя получается 7837?
Изменил(а) Marat, January 30 2019 08:13
Евгеша
Вот что пишут в одной "нычке"
Расчет заработной платы
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В 2019 ГОДУ СЧИТАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ
ИСХОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ!
1.Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за
період з початку року:
http://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zp.htm , розділ Заробітна плата
Информационно: строительство, январь-ноябрь 2018, зарплата составляет
7687 грн.
2.Индекс потребительских цен, в среднем к предыдущему году
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/546-2018-п
Информационно: сценарий 1, индекс равен 108,7, т.е. в коэффициенте 1,087
3.Ориентировочно, расчетная зарплата на текущий момент:
7687 * 1,087 = 8 355,769 грн.
В расчет включены данные по ноябрь 2018 года!
Доброе утро!
Перешла по Вашей ссылке и увидела, что показатель заработной платы "Січень-грудень" - 7 845,00грн.
Спокойствие - сильней эмоций.
Молчание - громче крика.
Равнодушие - страшней войны.
Мартин Лютер
Евгеша
Согласно Постановления КМУ:
1 сценарий - 108,7
2 сценарий - 109,7
3 сценарий - 112,8
Какой учитывать коэффициент?
Мартин Лютер
1 сценарий - 108,7
2 сценарий - 109,7
3 сценарий - 112,8
это, скорее всего, решает заказчик. Но думаю максимум это будет 2 сценарий)
Marat
1 сценарий - 108,7
2 сценарий - 109,7
3 сценарий - 112,8
Где это такое написано, что заказчик решает?
Евгеша
Marat написал(а):
1 сценарий - 108,7
2 сценарий - 109,7
3 сценарий - 112,8
Я - Заказчик!
Не понимаю какой коэффициент применить.
Мартин Лютер
если прочтете ридми к редакции 3.3.3 там написано,
Предложенное по умолчанию значение среднемесячной заработной платы определено в соответствии с Приказом Минрегиона от 27.07.2018 № 196 с учетом данных, опубликованных на официальном веб-сайте Государственной службы статистики о динамике среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности в 2010-2017 годах и индексу потребительских цен на 2018 (Сценарий 2), утвержденного Постановлением КМУ от 31.05.2017 № 411 (ЦО 12 2017, стр. 17)
т.е сценарий 2
Изменил(а) ksilit, January 30 2019 15:15
1 сценарий - 108,7
2 сценарий - 109,7
3 сценарий - 112,8
1. Сценарий план А-В
2. Сценарий план Б-Ж
3. Сценарий Z -полный пипец с будуна КМУ....
До чего докатилось УЦО???????????????????
Что делают с УСметчиками?
ЖЕСТЬ!!! Shock
  x 1  x 1
kolisnyk
Щодо розрахунку заробітної плати на сайті Інпроекта
http://www.inproe...
tot1234nina
По поводу сценариев.... У нас по предприятию принят 1 сценарий - потому, что он базовый и заложен в бюджет 2018 (www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-prognozu-ekonomichnogo-i-socialnogo-rozvitku-ukrayini-na-20192021-roki), кстати инфляция учитывается тоже по 1 сценарию
Wink
Придумал сценарий -в тюрьму..
Сел-вышел-придумал сценарий -в тюрьму..
21
Изменил(а) Valentin, January 30 2019 17:48
Десятки известных фирм изготавливают и устанавливают металлопластиковые окна в Украине (школы, больницы и т.п.)
Стоимость установки конструкции окна составляет 10-15% от стоимости изделия.
Кто и как будет учитывать "сценарий №2" для определения стоимости установки окна на бюджетном объекте???
Заказчик 100% оплатит стоимость изделия и выложит 10% на его установку!!
Иного не дано. Иначе не может быть. Иначе изделий и установки не будет.
Какая же прокладка "Олвис" умудриться компенсировать разницу, заложенную в "сценарии" между реальной стоимостью и напущенной (т.н. бюджетной)?????
ИТОГ: в любом случае все окна будут куплены по реальной рыночной стоимости + будут установлены по реальным рыночным расценкам на монтаж и будут проведены по документам "сценаристов" по всем существующим законам и правилам, благодаря которым Украина до сих пор не может выпутаться из объятий ее самой любимой подруги - КОРРУПЦИИ.
Изменил(а) Valentin, January 30 2019 19:37
  x 2
Сценарий (Википендия)...
Сценарий — литературно-драматическое произведение, написанное как основа для постановки кино- или телефильма, и других мероприятий в театре и иных местах. Сценарий в кинематографе, как правило, напоминает пьесу и подробно описывает каждую сцену и диалоги персонажей с ремарками.
?? ждем сцену, персонажи и ремарки!!!
42
  x 3
Marat написал(а):
1 сценарий - 108,7
2 сценарий - 109,7
3 сценарий - 112,8
написано в приказе № 196, п.4
Т.е . я делаю Заказчику штукатурку, а он решает сколько мне за нее заплатить??
Не я, а он??
По сценарию с попкорном или без??
Венесуэла отдыхает???
Блин, когда этот МАРАЗМ уже закончится??
082-q
arnika22
Не я, а он??
082-q
arnika22
Добрый день!
В вот именно: подрядчик выполняет работы, а заказчик решает сколько платитьShock
Вот и получается, что на бюджете, подрядчик не может постоять за свои права.
А наш "многоуважаемый" Минрегион типо хотел лучше, чтобы не было оттока рабочей силы, но ничего умного не изобрел.
И в договоре будет написано, всё что диктует заказчик3
  x 2
Не я, а он??
082-q
скорее всего никогда. Маразм только крепчает.
раньше решал минрегион сколько платить, теперь это скинули на заказчика
ну хоть минимум ограничили, иначе все было б хуже
и тут уж от адекватности и смелости заказчика все зависит
а сценарий у нас с валидолом/успокоительным/или что покрепче.
с попкорном сидит минбуд и наблюдает.
cherepizza
Tanya08 написал(а):
Вінниця----заробітна плата--8500 грн
http://www.vmr.gov.ua/Docs/ExecutiveCommitteeDecisions/2019/%E2%84%96133%2017-01-2019.pdf
А как они могли принять меньше минимально допустимой???
Гостей: 16
