КР18-8-2 ( ямковий ремонт асф/бет суміші) подразумевает разогрев битума в составе работ? И для чего тогда в сборнике норма КР18-57-1 отдельно разогрев битума в котлах? Разогрев и поддержание в горяче
Всім Вітання колеги.
Питання!?
Роздуми.
IKIF присоединил файл: nakaz-196-z-dodatkom.pdf
Изменил(а) IKIF, January 04 2019 11:59
Щодо рівня середньомісячної заробітної плати на 2019 рік.
Рівень середньомісячної зарплати при визначенні вартості будівництва для розряду складності робіт у будівництві 3,8 згідно з наказом Мінрегіону №196 від 27.07.2018 р. визначається замовником.
Згідно з «Порядком розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів», чинним з 04.09.2018, розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при складанні інвесторської кошторисної документації, визначається замовником, але не нижче ніж середньомісячна заробітна плата у будівництві (у розрахунку на одного штатного працівника) за попередній звітний рік, що оприлюднюється центральним органом виконавчої влади в галузі статистики (див. сайт Державної служби статистики http://www.ukrstat.gov.ua/ - за 2018 рік – 7845 грн.) збільшена на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік (у середньому до попереднього року), що згідно з постановою КМУ № 546 від11.07.2018 на 2019 рік складає 109,7% (2-й сценарій оптимістичний):
7845 грн. х 109,7% = 8606 грн.
Откуда берется 7845, вроде средняя получается 7837?
Изменил(а) Marat, January 30 2019 08:13
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В 2019 ГОДУ СЧИТАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ
ИСХОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ!
1.Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за
період з початку року:
http://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zp.htm , розділ Заробітна плата
Информационно: строительство, январь-ноябрь 2018, зарплата составляет
7687 грн.
2.Индекс потребительских цен, в среднем к предыдущему году
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/546-2018-п
Информационно: сценарий 1, индекс равен 108,7, т.е. в коэффициенте 1,087
3.Ориентировочно, расчетная зарплата на текущий момент:
7687 * 1,087 = 8 355,769 грн.
В расчет включены данные по ноябрь 2018 года!
Доброе утро!
Перешла по Вашей ссылке и увидела, что показатель заработной платы "Січень-грудень" - 7 845,00грн.
Спокойствие - сильней эмоций.
Молчание - громче крика.
Равнодушие - страшней войны.
Мартин Лютер
если прочтете ридми к редакции 3.3.3 там написано,
Предложенное по умолчанию значение среднемесячной заработной платы определено в соответствии с Приказом Минрегиона от 27.07.2018 № 196 с учетом данных, опубликованных на официальном веб-сайте Государственной службы статистики о динамике среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности в 2010-2017 годах и индексу потребительских цен на 2018 (Сценарий 2), утвержденного Постановлением КМУ от 31.05.2017 № 411 (ЦО 12 2017, стр. 17)
т.е сценарий 2
Изменил(а) ksilit, January 30 2019 15:15
По поводу сценариев.... У нас по предприятию принят 1 сценарий - потому, что он базовый и заложен в бюджет 2018 (www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-prognozu-ekonomichnogo-i-socialnogo-rozvitku-ukrayini-na-20192021-roki), кстати инфляция учитывается тоже по 1 сценарию
Десятки известных фирм изготавливают и устанавливают металлопластиковые окна в Украине (школы, больницы и т.п.)
Стоимость установки конструкции окна составляет 10-15% от стоимости изделия.
Кто и как будет учитывать "сценарий №2" для определения стоимости установки окна на бюджетном объекте???
Заказчик 100% оплатит стоимость изделия и выложит 10% на его установку!!
Иного не дано. Иначе не может быть. Иначе изделий и установки не будет.
Какая же прокладка "Олвис" умудриться компенсировать разницу, заложенную в "сценарии" между реальной стоимостью и напущенной (т.н. бюджетной)?????
ИТОГ: в любом случае все окна будут куплены по реальной рыночной стоимости + будут установлены по реальным рыночным расценкам на монтаж и будут проведены по документам "сценаристов" по всем существующим законам и правилам, благодаря которым Украина до сих пор не может выпутаться из объятий ее самой любимой подруги - КОРРУПЦИИ.
Изменил(а) Valentin, January 30 2019 19:37
Сценарий (Википендия)... Сценарий — литературно-драматическое произведение, написанное как основа для постановки кино- или телефильма, и других мероприятий в театре и иных местах. Сценарий в кинематографе, как правило, напоминает пьесу и подробно описывает каждую сцену и диалоги персонажей с ремарками.
?? ждем сцену, персонажи и ремарки!!!
Добрый день!
В вот именно: подрядчик выполняет работы, а заказчик решает сколько платить
Вот и получается, что на бюджете, подрядчик не может постоять за свои права.
А наш "многоуважаемый" Минрегион типо хотел лучше, чтобы не было оттока рабочей силы, но ничего умного не изобрел.
И в договоре будет написано, всё что диктует заказчик
Т.е . я делаю Заказчику штукатурку, а он решает сколько мне за нее заплатить??
Не я, а он??
По сценарию с попкорном или без??
Венесуэла отдыхает???
Блин, когда этот МАРАЗМ уже закончится??
скорее всего никогда. Маразм только крепчает.
раньше решал минрегион сколько платить, теперь это скинули на заказчика
ну хоть минимум ограничили, иначе все было б хуже
и тут уж от адекватности и смелости заказчика все зависит
а сценарий у нас с валидолом/успокоительным/или что покрепче.
с попкорном сидит минбуд и наблюдает.
