05-05-2024 05:46
IKIF
Всім Вітання колеги.
Питання!?
Роздуми.
IKIF присоединил файл:
nakaz-196-z-dodatkom.pdf
Изменил(а) IKIF, January 04 2019 11:59
Зарплата 2019
raf
kitti написал(а):
У кого есть данные по з/п Киев (обласной бюджет)?
raf
Решение Киевского горсовета № 485/6536 от 20.12.2018 - 11000 грн
Сборник "Ценообразование в строительстве" №2 за февраль 2019 (стр. 12)
Светлана131313
Старобельск, Луганская область - 8804,50 грн
https://starobels...r_52_3.pdf
5318
Светлана131313
КОРОПСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ -8000,00 грн
https://koropska-...cs/152028/
5318
Светлана131313
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА Львівської області - 9500 грн
http://tmr.gov.ua...mady-mista
5318
Светлана131313
Про затвердження розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва об’єктів за рахунок бюджетних коштів на території Карлівської міської ради на 2019 рік - 10 200 грн
https://karlivka-...ocs/17321/
5318
Светлана131313
Ківерцівська громада Волинська область, Ківерцівський район -8 550 грн
https://rada.info...e12740.pdf
5318
Светлана131313
Луцька міська рада - 10 100 грн
https://www.lutsk...-ob-iektiv
5318
Светлана131313
Новотроїцька селищна рада Новотроїцького району [Вырезано цензурой!]сонської області- 8 527,52 грн
http://ntsr.ks.ua...9-rik.html
5318
Светлана131313
ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА 7 800 грн
https://www.vugle...kh-koshtiv
5318
Руссо
Як так то..., можливо я чогось не знаю, а можливо їм потрібно про min 8527.52 розказати
Светлана131313
Я случайно наткнулась, искала зарплату в г. Полтава, так и не нашла что искала, думаю тогда по выкладываю что нашла. Я сама удивилась.
5318
AnnNov
Подскажите, пожалуйста, может, кто знает или сталкивался. При динамичной договорной цены возможно ли увеличение сметной зарплаты.
lagoon
Тернопільська міська рада в проекті 8372 грн.
https://rada.te.ua/vikonavchiy-komitet/proekti-rishen-vikonavchogo-komitetu/4561/27428.html
Алла Алексеевна
Добрый день! Подскажите уровень ЗП по Полтавской области (бюджет) если можно со ссылкой на документ. Спасибо.
дарья_
http://poltrayrada.gov.ua/Home/Article/3611
все данные выдаёт поисковик, эта информация общего пользования
VVitta
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, з/п по Днепропетровской области, г.Никополь. По области рішення облради з/п не нашла что-то..
VVitta
VVitta, учитесь пользоваться поиском 15000
prepod, Вы имеете в виду Рішення Дніпровської міськради на 15162,30 грн. ? Но ведь это по г.Днепру при финансировании из городской казны. А г.Никополь - финансирование из областной казны. Вот по области решение я и не нашла. Или в Днепропетровской обл. 15162,03 грн. действует и для городской, и для областной казны?
VVitta
А вот пришли бы на семинар, научились бы пользоваться поиском. Можно в индивидуальном порядке. Телефон в профиле. https://oblrada.d...19-%d1%80/
Алексей, огромное Вам спасибо! То что нужно! ....Вы меня выручили:)
nichok2013
Підскажіть, будь-ласка, розмір кошторисної зарплати в Донецькій області,
Олександрівська селищна (сільська) рада?
Гостей: 15
