Уважаемые мастера, подскажите, что нынче пользуется популярностью? Какие материалы предпочитают заказчики для отделки стен? Обои, покраска, венецианка, другое? Есть что-то популярное или как у кого с деньгами, тот и выбирает так?
Сейчас под стяжку полов масово устанавливают теплый пол.
При этом не заморачиваются относительно дорогим REHAU и им подобными, а прямо на ж/б плиту кидают фольгированный пенофол(вместо эструдированного пенополистирола) и качественную металлопластиковую трубу 16мм.
Смотрю нередко в новостройках снимают регистры и во всей квартире монтируют теплые полы, а не только на кухне и в санузлах.
Хорошо это, или плохо?
Говорят нельзя, чтобы пол был выше температуры тела, иначе это вызывает головные боли.
На практике.
К примеру знакомый говорит, что в первые годы не мог прогреть квартиру в новостройке. Теперь через три года ставит отопление на минимум и все равно тепло, т.к. ему повезло с соседями, которые уже заселились, прогревают массив многоэтажки и тепло идет от их квартир.
Потолки ставят натяжные, не заморачиваясь с гипсокартоном, особенно в мансардных этажах со сложными ломанными крышами.
Все эти венецианки, короеды, барашки, прерывистые и т.д. и т.п. - для общ. помещений. Можно прекрасно подобрать обои, или поменяь их. Но это мое личное мнение. Как-то так
