Изменения алгоритма расчета инфляции и необоснованное уменьшение размера расходов в редакции 3.4.0
alexsmeta |
Опубликовано May 16 2019 16:12
сметчик
Из-за изменения алгоритма расчета инфляции происходит уменьшение размера расходов на покрытие инфляции. Каким образом рассчитывать инфляцию (вносить значения в расчет АВК) при строительстве менее 1 года (6, 9, 11 месяцев) при уровне инфляции более 10% годовых? В прилагаемых файлах четко видно необоснованное уменьшение размера средств, из-за применения коэффициента 0,5.
Как вносить данные в расчет, если начало строительства в одном году (6 месяцев - 2019р.), а завершение в следующем (4 месяца --- 2020г.)?
alexsmeta присоединил изображение:
[1.78MB]
Изменил(а) alexsmeta, May 16 2019 16:26 |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано May 16 2019 16:35
админ
на форуме разработчиков задайте этот вопрос. я думаю Б.Н. Вам ответит подробно |
Оценить сообщение |
alexsmeta |
Опубликовано May 16 2019 16:40
сметчик
К сожалению не могу зарегистрироваться и задать вопрос на сайте разработчиков (выбивает ошибку). |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано May 16 2019 16:45
админ
если не ошибаюсь, там можно писать без регистрации.
Вы можете еще свое замечание дилеру своему скинуть, он отошлет разработчикам |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано May 16 2019 16:53
админ
в рекомендованной формуле коэф. 0,5 присутствует всегда.
могу дать телефон разработчиков(городской) завтра им позвоните. они все пояснят. |
Оценить сообщение |
alexsmeta |
Опубликовано May 16 2019 18:21
сметчик
По поводу коєф. 0,5 вы ошибаетесь. Посмотрите внимательно на картинку. В первом случае и во втором коэффициент в расчете (это п.2.3 расчета) присутствуют, но в первом случае он не учитывается (инфляция более 10%), а во втором случае коэф. 0,5 учитывается в расчете (но годовая инфляция на 2019г. также 10%!!! Просто индекс во втором случае меньше, всего 6 месяцев продолжительность). В предыдущих редакциях такого не было.
А телефон, пожалуйста, дайте.
Изменил(а) alexsmeta, May 16 2019 18:29 |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано May 17 2019 07:19
админ
ридми прочтите к редакции 3.4.0, там немного изменен расчет, добавлен один параметр.
телефон (056)778-55-93 |
Оценить сообщение |
alexsmeta |
Опубликовано May 17 2019 11:30
сметчик
Всем – спасибо! Придется сделать самому расчет, так как встроенный расчет при строке строительства менее 1 года (при внесения значения в расчет меньше чем 1,1 ) приводит к автоматическому применении коэфф. 0,5. |
Оценить сообщение |
alexsmeta |
Опубликовано May 17 2019 14:59
сметчик
Не рекомендую. КРУ проверит и втыкнет.
Расчет для инвесторской сметной документации. Возможно и не стоит заморачиваться. Просто когда слетает 0,5 млн.грн. возникают вопросы. |
Оценить сообщение |
