15-05-2024 15:54
[off] 13.05.2024
Изменения алгоритма расчета инфляции и необоснованное уменьшение размера расходов в редакции 3.4.0
alexsmeta
Из-за изменения алгоритма расчета инфляции происходит уменьшение размера расходов на покрытие инфляции. Каким образом рассчитывать инфляцию (вносить значения в расчет АВК) при строительстве менее 1 года (6, 9, 11 месяцев) при уровне инфляции более 10% годовых? В прилагаемых файлах четко видно необоснованное уменьшение размера средств, из-за применения коэффициента 0,5.
Как вносить данные в расчет, если начало строительства в одном году (6 месяцев - 2019р.), а завершение в следующем (4 месяца --- 2020г.)?
alexsmeta присоединил изображение:
[1.78MB]
Изменил(а) alexsmeta, May 16 2019 16:26
на форуме разработчиков задайте этот вопрос. я думаю Б.Н. Вам ответит подробно
alexsmeta
К сожалению не могу зарегистрироваться и задать вопрос на сайте разработчиков (выбивает ошибку).
если не ошибаюсь, там можно писать без регистрации.
Вы можете еще свое замечание дилеру своему скинуть, он отошлет разработчикам
в рекомендованной формуле коэф. 0,5 присутствует всегда.
могу дать телефон разработчиков(городской) завтра им позвоните. они все пояснят.
alexsmeta
По поводу коєф. 0,5 вы ошибаетесь. Посмотрите внимательно на картинку. В первом случае и во втором коэффициент в расчете (это п.2.3 расчета) присутствуют, но в первом случае он не учитывается (инфляция более 10%), а во втором случае коэф. 0,5 учитывается в расчете (но годовая инфляция на 2019г. также 10%!!! Просто индекс во втором случае меньше, всего 6 месяцев продолжительность). В предыдущих редакциях такого не было.
А телефон, пожалуйста, дайте.
Изменил(а) alexsmeta, May 16 2019 18:29
ридми прочтите к редакции 3.4.0, там немного изменен расчет, добавлен один параметр.
телефон (056)778-55-93
alexsmeta
Всем – спасибо!Smile Придется сделать самому расчет, так как встроенный расчет при строке строительства менее 1 года (при внесения значения в расчет меньше чем 1,1 ) приводит к автоматическому применении коэфф. 0,5.
alexsmeta
Не рекомендую. КРУ проверит и втыкнет.
Расчет для инвесторской сметной документации. Возможно и не стоит заморачиваться. Просто когда слетает 0,5 млн.грн. возникают вопросы.
Индекс инфляции Прочие вопросы 2 January 23 2007 14:33
Редакции Проблемы и решения 2 April 07 2008 16:27
Прогнозный индекс инфляции Проблемы и решения 8 September 18 2008 11:02
индекс изменения рыночной стоимости строительно-мрнтажных работ Консультации 2 October 28 2008 10:37
Калькулятор быстрого расчета гипсокартона на стены Консультации 6 March 11 2009 16:54
Изменения №6 к ДБН Д.1.1-1-2000 Ценообразование в Украине 14 March 31 2009 12:46
Где в АВК поставить процентный показатель админ. расходов Административные расходы 13 May 26 2009 16:16
Показатель для админ.расходов! Административные расходы 2 June 09 2009 09:31
Гостей: 17
