05-05-2024 16:23
Герметизация труб
Dasha Fed
Помогите пжлст найти норму по герметизации трубы, в которую проложен кабель. Помню была норма с ресурсами тряпки (или ветошь, или шнур шаон) и асбестовый раствор.
Строительство, монтаж, бюджет.
На фото как вариант герметизация монтажной пеной
Dasha Fed присоединил изображение:
[56.23kB]
denoksa
Посмотрите РН20-37-3
ВВ90
я би застосовував ЕН22-48-1 або Е16-30-1 дивлячись де саме виконуються роботи (зовнішні чи внутрішні)
М8-155-1 или брать расценку из Е34 с прокладкой труб
Dasha Fed
Спасибо, это М8-155-1. По прокладке труб я брала Е34-103-2, но там ни в составе работ, ни в ресурсах нету герметизации. Поэтому я взяла М8+Е34. Думаете, в Е34 учтена герметизация?
denoksa
Состав работ не очень, да и название нормы "... во взрывоопасные помещения"
в Е34 в составе работ есть "4.Заделка стыков труб."
нужно смотреть проект, какая там учтена герметизация
Пайка пластиковых труб Первые шаги 3 May 06 2007 23:44
Чеканка чугуных труб Проблемы и решения 2 July 03 2008 13:40
Какую расценку взять для промывки канализационных труб??? Консультации 7 November 17 2008 14:18
изготовление узлов из пластиковых труб Проблемы и решения 6 December 19 2008 11:08
Монтаж каркаса вентиляционных и дымовых труб Консультации 2 October 20 2009 13:57
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ Первые шаги 6 January 21 2010 15:43
Монтаж гофрированных труб Консультации 12 March 18 2010 11:54
Монтаж пластиковых труб Проблемы и решения 14 August 06 2010 18:08
понижающий при демонтаже водогазопроводных труб Понижающие 4 August 10 2010 12:49
Проколы (продавливание труб) Проблемы и решения 10 November 12 2010 10:42
Гостей: 32
