10-05-2024 00:14
[off] 08.05.2024
» Вопросы и ответы » Понижающие
KPSS
Помогите разобраться! Подписан договор на строительство. У подрядчика есть подструктурные подразделения (т.е. к общепроизводственным не применяются понижающие). Подрядчик заключил договор с субподрядчиком, который применяет понижающие. Интуитивно понимаю, что подрядчик на выполненные объёмы субчиком должен применить понижающие..... Но где это можно прочитать? В какой нормативной документации?
Подрядчик-субподрядчик понижающие
Shavnya
Valentin написал:
Видимо Вы не уловили суть вопроса?
Хозяйственный кодекс Украины не отражает требование п.3.3.2 ДБН Д.1.1-1-2000 :
...договорная цена на строительство объекта формируется претендентом на выполнение работ (генподрядчиком) с привлечением субподрядных организаций и согласовывается с заказчиком.
А речь шла именно об этом.
Не понимаю Вашей вставки "5 копеек"?:uhoh:
Извините, "5 копеек" были лишними, не разобрался, просто попалось на глаза.:confused:
Shavnya
MIS написал:
Ответ: Заказчик не может и не обязан требовать документы по взаимоотношениям ГП с СП, поскольку ГП не проинформировал его письменно о заключении договора с СП. Заказчик не видел и ничего не знал о заключении договора между ГП и СП, и он не согласовывал ни с кем, кроме ГП договорную цену.
В этом то и суть вопроса, что договорная цена не менялась, Заказчик знал об этом устно, потому что в договоре не указано об письменном информировании, но претензии КРУ к тому что ГП должен доказать платежи в ПФ, а он говорит что платил Субподрядчику и документов подтверждающих у него не осталось, т.к. он частный предприниматель, который ведет только учет доходов а не издержек и не знал что будет через два года проверка КРУ. Субчика тоже уже нету. КРУ без ссылки на какой либо законодательный акт хочет вурнуть в бюджет 22000 от ГП начисленных по КБ-2 выплат по 2 блоку ОПР. Вот такая вот петрушка. :(
Хотелось бы конечно до конца разобраться: на основании чего КРУ в первую очередь снимает соц.выплаты не имея доказательств того были они или нет (работы то выполнены и по объемам, ДЦ и з/п претензий у них нет). ГП в свою очередь доказывает что законодательно он не должен вести учет, и по истечении двух лет подтверждающих документов предоставить не имеет возможности, что опять таки не есть нарушением законодательства, касающегося деятельности ФОП.
Shavnya
Конкретный вопрос, как убедить КРУ не снимать деньги?
Если Подрядчик перечислит деньги Державе-это будет незаконная финансовая операция, и если бы я был проверяющим от налоговой, то наказал бы предприятие за такие действия.
Только со счета Заказчика должны уйти деньги "снятия".
А если Подрядчик очень любит Заказчика, он ему безвозмездно покрасит туалет в помаранчевый цвет.:lol:
MIS
Ось вибірка, СТОСОВНО ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІХ із ПРИМІРНОЇ ПРОГРАМИ
ревізії (перевірки) виконання кошторису бюджетної установи:
- перевірка відповідності законодавству нарахувань, утримань та зборів до Пенсійного фонду, фондів соціального страхування;
- перевірка повноти і своєчасності перерахувань внесків та зборів до державних фондів.
- перевірка наявності наказів про прийняття методів розподілення загальновиробничих витрат за об’єктами калькулювання;
- перевірка правомірності віднесення витрат до загальновиробничих та їх розподілу;
Таким чином, перевірка загальновиробничіх витрат КРУ – це нормальне явище, але вона стосується у Вашому випадку тільки Замовника, який повинний був перевірити % відрахувань в фонди ще в момент погодження ДЦ, а також при прийнятті Акту виконаних робіт.
Родничок
Есть еще один маленький пункт, который распорядители бюджетных средств в последнее время включают в договор, а именно:
"У разі появи у Замовника, Генпідрядника, КРУ чи інших державних контролюючих органів в процесі виконання робіт або по їх закінченню зауважень чи претензій до об’ємів чи вартості виконаних Підрядником робіт (а саме: перевищення виконаних об’ємів, неправильне застосування розцінок та таке інше), останній зобов’язується повернути різницю у вартості робіт у п’ятиденний термін після отримання від Генпідрядника відповідної письмової вимоги."
Хочешь подписывай и работай, нет так нет. Ждем-с проверки.
И почему-то очень так спокойно...
Изменил(а) Родничок, April 03 2009 10:57
Такой Договор неправомерный.
Заказчик освобождает себя от предварительной проверки смет в Госэкспертизе или от проведения Тендера.
Формулировка : "Неправильне застосування розцінок" вообще абсурдна.
Подрядчик с Заказчиком договаривается о стоимости качестве и сроках выполнения работ не более.
Если шифр Х1-1-1 Заказчику выгодней чем Р1-1-1, он просто обязан применить его и доказывыать своим ХРУ почему он это сделал.
Получается, что Заказчик переложил всю ответственность за "покупку товаров и услуг за государственные деньги" на Подрядчика.
Жаль, что вышеуказанный договор еще не обжаловался никем в суде.
Еще один украинский МАРАЗМ!B)
Изменил(а) Valentin, April 03 2009 16:41
Родничок
То Valentin.
В наличии другая ситуация.
При подготовке сметно-договорной документации,
обсуждался этот пункт, т.к. проект договора предоставил Заказчик,
на условии, что либо Подрядчик его подписывает таким как есть (с незначительными поправками Подрядчика) и работает, либо вольному воля.
Подрядчик выбрал первое, зная об ответственности за всё.
Никто ничего обжаловать не собирается, наверное это суперновый полулегальный способ откатов.
Последнее время очень зачастили темы о КРУ.
Это говорит о том, что Держава в крызе жить не согласна.
-Что??, Подрядчики работать хотят?? Пусть, гады, платят за такое право.:@
Изменил(а) Valentin, April 03 2009 17:33
Родничок
+100.
MelTa
Такое впечатление, что сейчас дешевле не работать, чем работать и пережить все проверяющие инстанции. Как вроде бы кому-то надо, что-бы перестали работь те кто пытается хоть как то оставаться на плаву.
Вот именно, "это кому-то надо", а кому именно прочтете здесь:
http://www.ua-pravda.com/eto_interesno/ukraina_masonskaya.html
Господа хорошие, до какой степени нужно быть наивными, чтобы говорить о том что президент Украины сошел с ума. У украинского руководства, к сожалению мозги очень даже на месте. И они прекрасно знают, что они делают. И пока мы будем думать, что они глупы, и все невзгоды нашего народа объясняются их ошибками и просчетами, ничего не измениться. Они так и будут водить нас за нос, а мы будем давать им “еще один шанс”, вдруг де “поумнеют”. К сожалению, все гораздо серьезней. К сожалению оранжевое руководство Украины проводит в жизнь четко разработанные планы глобальной политики мировой масонской ложи и стоящих за ней сил, направленные против славянских государств в целом и против собственного народа в том числе. Пока толпа расточает эмоции и матюки, умные закулисные игроки делают свое дело и стравливают братские народы. О, НАРОД, продолжай же ждать от них свободы, демократии, и лучшей жизни. Надежда умирает последней. :clap:
Изменил(а) Valentin, April 06 2009 08:48
SaNata
Valentin написал:
Господа хорошие, до какой степени нужно быть наивными, чтобы говорить о том что президент Украины сошел с ума. :clap:
Декларация президента за 2008 г.говорит сама за себя!:hug:
Декларация это только отмазка перед "любими друзями".:lol:
pitcairn
Valentin написал:
То есть, Акт Субподряда и Акт Генподряда в прямых затратах должны быть близнецами...
Накрутки же в актах Генподряда и Субподряда могут быть разные, т.е. суммы актов могут и не совпадать.
Скажите, пожалуйста, где прочесть об этих накрутках? Меня интересуют общепроизводственные. А именно - имею ли я право, как Генподрядчик, с Заказчиком закрыть Акт Генподряда без понижающих, а Акт Субподряда закрыть с понижающими (разницу оставить себе). Не наказуемо ли это? Где это написано????? Объект бюджет.
pitcairn написал:
Valentin написал:
АКТ КБ2 в части ОПР и не только как у Генподрядчика так и Субподрядчика должен закрываться !!!ТОЛЬКО по фактическим затратам без каких-либо понижающих.
Может такое произойти, что затраты в части ОПР у Генподрядчика по факту ниже, чем у Субподрядчика. И это нормально.
Согласно ДБН смотрите внимательнее расчеты ДЦ на стадии ее подписания (какого Субчика вы поймали в сети в части затрат на содержание его деятельности?) , чтобы вашего Заказчика не поставить перед неприятным ФАКТОМ и не в подходящий момент (закрытие КБ2).B)
Изменил(а) Valentin, July 17 2009 23:38
pitcairn написал:
(разницу оставить себе). Не наказуемо ли это? .....Объект бюджет.
Оставить себе не получиться, т.к. все обоснованные доходы сидят в прибыли предприятия и открыто печатаются в соответствующих пунктах выходных документов. Все, что сверх прозрачности==уголовщина!.
Ярких примеров -предостаточно.
А если ВЫ оставите себе часть Ваших ОПР -то это обоснованные Ваши затраты, это не прибыль и не доход. Главное: ОПР Субчика и Ганподрядчика д.б. обоснованы..B)
Изменил(а) Valentin, July 19 2009 20:48
Бу-бу-бу
Помогите разобраться с вопросом.
Бюджетное финансирование, при проверке КРУ дало заключение относительно того ,что при расчете Субподрядчик - Генподрядчик были понижающие коэффициенты (Генподрядная организация имеет в своей структуре подструктурные подразделения). Почему в актах Заказчик - Генподрядчик нету понижающих??
50
Нат
В актах между Заказчиком и Генподрядчиком вы должны выставлять только то что предъявляет вам субчик на их виды работ
Нат, а с чего вдруг? и в каких статьях затрат тогда по-вашему тогда учитываются генподрядные расходы?
Понижающие коэф. Первые шаги 4 July 08 2007 22:27
Заказчик - Подрядчик Ценообразование в Украине 4 November 27 2007 23:10
Понижающие коэф. Первые шаги 7 April 22 2008 11:08
ДЦ и Подрядчик Проблемы и решения 4 December 13 2008 04:07
Понижающие коэфициенты (0,4123 и 0,7821)? Проблемы и решения 7 July 01 2009 11:31
исчезновение оборудование при переносе в подрядчик Проблемы и решения 8 July 26 2009 22:16
Коэффициенты понижающие Первые шаги 3 October 31 2009 19:25
Понижающие к 1 и 3 блоку ОПР Общепроизводственные расходы 5 March 31 2010 11:57
Гостей: 13
