Здравствуйте!Помогите,пожалуйста!
Составлена локальная смета базисно-индексным методом с пересчетом на май(цена-твердая),необходимо определить стоимость на октябрь месяц с применением индекса-дефлятора.После какой строки необходимо вводить Дефлятор?У меня есть несколько вариантов:
1.И.-Д. вводится после Итого по смете( с перечетом на май с учетом НР и СП),до Зимних,Временных,...
2. И.-Д. вводится до НДС,то есть после Временных,Зимних,...
Я выбираю 1 вариант.И вопрос возникает :И.-Д. берется от Итоговых Прямых затрат(в которых уже сидят НР и СП) или от з/п раб,маш,з/п маш,материалов без учета НР и СП?
Изменил(а) Ника, June 06 2008 18:52
Вопрос этот возник в связи с тем,что мне поступила информация,что индекс-дефлятор начисляется ДО начисления НР и СП!!!Хотя я его начислила на итоговую СМЕТНУЮ стоимость,в которую входит з/п+машин+матер+НР+СП!
Окончательная сумма будет одинаковой, независимо от того до или после применять индекс-дефлятор. Но лучше его применить ДО, тогда все (зарплата, ресурсы) будет более "красивым".
