Здравствуйте! Может кто-то пользуется или помнит из практики, буду благодарна за подсказку. К Сборнику цен по землеустройству и земельному кадастру 1986 г. применяются индексы изменения цен, утвержденные Гос.комиссией Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам от 10.10.1990 г. (их два) и поправочный коэффициент, утвержденный Главным управлением по земельной реформе и землеустройству Министерства с/х и продовольствия СССР от 10.06.1991 г. №400-31 (один, значения варьируются 2,1-2,05, в зависимости от таблицы).Не могу нигде найти этих нормативные акты (скан или ссылку), как объяснять Заказчикам и проверяющим, откуда коэффициент? Спасибо
Для земельно-кадастровых работ используют следующие сборники:
1.РОЗМІРИ ОПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВИХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
комітету по земельних ресурсах
N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001
N 66/438/1777 ( z0574-02 ) від 18.06.2002 )
Этот сборник посчитан в трудозатратах и поэтому переводной коэф. к нему не нужен.
2.ЦЕНЫ НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ И
ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ(временные) Москва 1986 г.
К этому сборнику применяются такие же коэф., как к сборнику на изыскательские работы.
благодарю за ответ
1. РОЗКРІП если не ошибаюсь, отменен. им, конечно, может и можно пользоваться, но мы не пользуемся
2. Вы имеете в виду индексы изменения сметной стоимости, определенные табл. Ж3 ДБНД 117-2013? то я в курсе, но кроме них есть еще и описанные мною в вопросе
Вы имеете ввиду индексы 90-91 года?
по-видимому, да
не могу найти документы, их регламентирующие:
- приказ (указ, распоряжение ...) Гос.комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам от 10.10.1990 г.
- приказ (указ, распоряжение...) Главного управления по земельной реформе и землеустройству Министерства с/х и продовольствия СССР от 10.06.1991 г. №400-31
Управління реформування ціноутворенням, методології експертизи та контролю вартості будівництва розглянуло лист комітету і вважає за можливе, до перероблення діючих збірників і введення в дію Збірників цін на виконання проектних і вишукувальних робіт з визначенням трудових і матеріальних витрат, застосовувати збірник «Цены на проектные и изыскательские работы по землеустройству и земельному кадастру» (Москва,1986).
Доповнення до «Збірника цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва», затвердженні постановою Держбуду СРСР від 01.03.90 № 22, не можуть бути застосовані до збірників цін по землеустрою в зв ’язку з наступним:
по-перше, склад робіт і ціни «Збірника цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва» не відповідають складу робіт і цінам збірників цін по землеустрою;
по-друге, до збірника «Цены на проектные и изыскательские работы по землеустройству и земельному кадастру» начальником Головного управління по земельній реформі і землеустрою Міністерства сільського господарства і продовольства СРСР від 10.06.1991 року затверджено тимчасові підвищуючі коефіцієнти.
Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, що обчислюється на підставі цін зазначеного збірника, визначається з урахуванням додатку 4 «Правил визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на територіїУкраїни» (ДБН Д. 1.1-7-2000).
Начальник управління П.І.Губень
спасибо)
вот что меня интересует
а что к сборнику 1986 года не применяется Постановление 22, я знаю. это письмо, которое Вы процитировали, есть в скане сборника 1986 г. на просторах интернет
