07-05-2024 04:13
Раствор
Ralfik
Добрый день, подскажите пожалуйста у нас подрядчик делает ремонт штукатурки, улаштування цементної стяжки и прочее, раствор готовит вручную на месте, имеет ли он право брать коеф. н15=1,2 или его к единице привести надо?
и если можно то откуда взяли такую информацию, а то я полазил в инете, не нашёл(
коэф. на условия описан в указаниях или техчасти. надо смотреть.
Ralfik
п/п Умови виконання робіт Коефі-цієнт
1 Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів 1,2
2 Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються 1,2
3 Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях висотою до 1,8 м 1,35
4 Виконання ремонтно-будівельних робіт в будинках, будівлях і спорудах, що експлуатуються, за наявності в приміщенні меблів, устаткування та інших предметів 1,3
5 Виконання ремонтно-будівельних робіт за наявності на місті виконання шкідливих умов труда 1,5
6 Виконання ремонтно-будівельних робіт в охоронних зонах діючих повітряних ліній електропередачі високої напруги 1,2
7 Виконання ремонтно-будівельних робіт у закритих спорудах та приміщеннях (колекторах, резервуарах, бункерах, камерах тощо), верхня позначка яких знаходиться нижче від поверхні землі 1,1
8 Виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частини населених пунктів 1,1
тут нету вроде, а в тех части вообще только про риштування, или я как-то не так смотрю?
имхо, раз нет в указаниях, попросите подрядчика обосновать данный коэф. . надо учитывать, что все повышающие коэф. на условия, должны быть оговорены заранее и отражены в ПОСе или ПОРе или дефектном акте. если этого не было, то "товарищ" не прав...повышающий коэф. может быть применен к работам на фасаде(смотреть выше при каких условиях), но не к приготовлению раствора.
ATAMAH
Добрый день. Подскажите пожалуйста, коефициент "Виконання ремонтно-будівельних робіт в будинках, будівлях і спорудах, що експлуатуються, за наявності в приміщенні меблів, устаткування та інших предметів" что предполагает? Что рабочие будут выполнять работы в занятом помещении, или же это, надбавка рабочим-строителям (монтажникам), которые будут выполнять ремонтно-строительные работы, за то, что они сами освобождают помещение?
цементно-известковий раствор Материалы 7 November 16 2009 12:09
нормы на цементн раствор Первые шаги 4 July 25 2011 10:03
Менять раствор Консультации 4 December 12 2011 22:40
Раствор для фундамента Земляные работы + фундаменты 9 February 23 2012 13:59
Известковый раствор Материалы 8 October 02 2013 13:19
Гостей: 24
