Есть заказчик, выставляет на Прозоро ведомость работ по проекту. Никакой инфы по материалам не выкладывает в прозоро. может ли заказчик и технадзор после подписания договора требовать выполнения работ с материалами по проекту? или подрядчик все делает согласно твердой ДЦ и смете какую сам составил по результатам торгов. Это скорее не вопрос, а размышления вслух о наших реалиях....
Подрядчик все делает согласно твердой ДЦ и смете какую сам составил по результатам торгов.
зачем тогда проэкт и как контролировать качество?).... это все не правильно... так подрядчик может поставить материалы, которые не соответствуют проэкту...и что технадзор должен подписать? если это капремонт...например утепление пола можно разной толщины взять пенопласт... те же окна, двери и т.п....
Вид договорной цены определяется техническими требованиями и проектом договора в составе тендерной документации.
Уточнение: Заказчик выставляет только ведомость работ по проекту? Без проектных решений?
По моему, при проверке предоставляемого Подрядчиком пакета тендерной документации, в том числе и сметной документации. Основное условие: обеспечить в результате проведения работ реализацию проектных решений.
Подписали - значит согласились. Единственное, что при закрытии актов необходимо будет предоставить паспорта, сертификаты и т. д., подтверждающее качество использованных материалов
В тех.задании пишете: "Примітка: У разі, якщо у даному технічному завданні йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічне завдання містить вираз (або еквівалент)." или "У деяких випадках, технічне завдання Замовника може містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У такому разі будь-яке подібне посилання учаснику слід читати в розумінні виразу «або еквівалент»." Еще можно прописать в тендере - "Обов’язковим є ознайомлення Учасника з об’єктом будівництва, з підписанням відповідного акту огляду об’єкта з Замовником. Зазначений акт, підписаний Учасником та Замовником, подається у складі пропозиції Учасника. В акті обовязково зазначається: найменування об’єкту, найменування Замовника та Учасника торгів, дата та час складання та підписання цього акту."
Брать по максимуму и уже в ходе работ закрывать по факту. Разницу можно использовать на частично дополнительные работы, которые при качестве подания предложения неизбежны, плюс разница в стартовой и конечной цене
