29-04-2024 14:42
[off] 29.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 20.04.2024
m
Гидравлические испытания трубопроводов
alexsmeta
Выполнялись работы по демонтажу /монтажу радиаторов, установка байпаса, кранов, терморегуляторов в нескольких кабинетах, на разных этажах 5 этажного здания. После установки необходимые гидравлические испытания. Как определить объем, длину? Это должна быть длина с подвала до 5 этажа и обратно или только отремонтированого участка? Нормы по испытанию предполагают комплекс работ, а тут вроде как на участках которые мы не ремонтируем нет необходимости осмотра,
проверки и т.д.. Также сам насос подключается в подвале и испытывается длина с подвала до 5 этажа и обратно (одно подключения значительной длины трубопровода). Еще никаких заглушек не будет устанавливаться.
kotivan3
Логика подсказывает - система отопления герметична. Вы совершили вмешательство (ремонт). Нужно проверить герметичность системы после вмешательства, т.е. провести гидроиспытание всего стояка, где делался ремонт (или нескольких стояков). Длину брать из чертежа (исполнительной схемы).
Да и как испытать отдельно радиатор? Отглушить, натаскать ведрами воды, подсоединить насос? А как потом места, где был присоединен насос, испытать?
Коллеги поправьте, если я не прав.
alexsmeta
Да, вроде как логично, что всю систему, но все равно есть сомнения. Например если мы врезали одну запорною арматуру на 3 этаже, то должны теперь провести гидравлические испытания всей длины трубопровода с подвала по 5 и обратно? Ну.... проверили, осмотрели стыки там где была врезка, а весь остальной трубопровод?
kotivan3
Посоветуйтесь с непосредственным исполнителем работ, где он может подключить насос и где он может слить воду.
alexsmeta
Спасибо за ответы!
Изоляция трубопроводов Проблемы и решения 2 April 05 2007 17:06
Изготовление узлов технологических трубопроводов Материалы 13 May 05 2008 13:00
Теплоизоляция для трубопроводов диаметром 23 мм Проблемы и решения 2 July 17 2008 10:16
Пример сметы испытания свай Первые шаги 4 October 16 2008 14:55
монтаж трубопроводов Консультации 1 November 12 2008 12:03
испытания трубопроводов Первые шаги 1 December 03 2008 10:29
кто сталкивался с такой сметой как-бестраншейная прокладка трубопроводов методом прокола или наподоб Первые шаги 5 December 15 2008 11:36
пневматическое испытание трубопроводов Консультации 1 November 17 2009 15:40
Узлы трубопроводов Консультации 16 November 24 2009 08:14
Приемо-сдаточные испытания кабельной линии Первые шаги 4 February 25 2010 11:30
Гостей: 47
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
