Уважаемые сметчики возникла такая проблемма:
Наша фирма строит ЗРП-35кВ здание размером 18х25х9м. Подошёл этап отделки, для наружных работ по смете идёт расценка Е8-35-1 вп. Вобщем то расценка понятная и нормальная, работать можно.
Проблеммы возникли с внутренней отделкой: необходимо выполнить штукатурку стен, отделка поверхности плит и окраска потолка и стен известью.
В смете предусмотрена такая расценка Е8-36-1 (Установка и разборка внутренних инвентарных трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м ) и Е8-36-2 (Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений [к норме 8-36-1]).
По этой расценке просто берётся проекция пола. Расценка очень мизерная. Фактически нам приходится собирать 4 яруса лесов(каждые 2 метра).
То есть не 439м2 (+439 добавочно) как по смете а в 2 раза больше.
Существует расценка в Ремонтном сборнике Р20-6-5 (Установка и разборка деревянных инвентарных лесов с устройством настила через каждые 2 м по высоте).
Возможна ли замена расценок Е8-36-1, Е8-36-2 на Р20-6-5? Чем можно обосновать?
Где можно найти более подробгую информацию по исчеслению лесов?
За ранее благодарен.
У меня выходит 29,9 грн./м2 (с накрутками). Фактически мы собираем 439х4=1756м2.
+ в здании уже установленны стойки под ж/б оборудование, вокруг которых приходится "прыгать".
В одном ДБНе я встречал, что в случае если леса внутри ещё не устанавливались, а стены уже выгнаны, то можно применять ремонтный сборник для лесов.
ПОС как таково отсутствует, вернее есть пару листиков которые таковым пытаются обозвать.
Шеф стонет что денег мало :(, но там действительно не сильно прибыльный объект.
