05-05-2024 09:42
Теплоснабжение
TatianaUran
Здравствуйте, коллеги! Подскажите, пожалуйста, как правильно взять количество м2 в работе РН20-5-1 (Установлення та розбирання зовнiшнiх металевих трубчастих iнвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м згідно дефектного акта ТГО(Довжина трубопроводів 4420 мп на високих опорах ) (средняя высота 5м). Подрядчик дает площадь лесов:4420х5=22100м2 - получается колоссальная сумма...На какую максимальную длину выставляются леса?
1. сначала надо знать, что делают с этими трубопроводами. потом по норме(по которой что то делают с трубопроводами) посмотреть тех.часть или указания. возможно нормой учтены работы с подмостей или интентарных столиков(а там до 4-х метров высота может быть).
2. и зачем берут леса вертикальной проекции, что они вертикально собираются делать(обычно берут так для отделки стен), а если потолки или в Вашем случае трубопровод, то тут более уместна горизонтальная проекция. т.е. РН20-5-3, имхо
ivajim
ivajim
Спасибо за помощь
Теплоснабжение Консультации 2 September 20 2023 14:46
Гостей: 17
